Also ich fahre seit 2012 mit einer Dashcam im Auto umher. Auch unser zweiter und der C-HR sind mit Dashcams ausgestattet.
Die rechtliche Seite ist da aber auch nicht zu verachten. Ich darf die Dashcam nicht dazu nutzen, um gezielt jemanden zu denunzieren, aber im Falle eines Unfalls der unklar sein kann, darf diese Videoaufnahme zur Klärung herangezogen werden. https://www.bussgeldkatalog.org/dashcam/
Bei meinen Autos, außer dem C-HR (weil der das Serienmäßig hat) ist die Dashcam aber gleichzeitig noch ein Spurassistent und Abstandwarner.
Am Anfang stört einen vllt. noch die Cam. Aber nach 3-4 Tagen sieht man die nicht mehr im Auto.
Verboten ist so eine Cam definitiv nicht. Meine Versicherung (DA-Direkt) hat mir, als ich einen Hinweis erbrachte, das ich so eine Cam im Auto habe, sogar noch 15% Rabatt eingeräumt. Weil ich dadurch verhaltener fahre.
Die Östereicher haben ein Verbot für solche Cams. Hier in Deutschland wird man zwar schief angeshen, aber die Sequenzen werden anerkannt.
Es gibt viele unterschiedliche Cams. Ich persönlich habe viele ausprobiert und dann wieder verkauft. Billige Cams sind mies in der Qualität und Quantität.
Ich selber bevorzuge die Cams in den Bereichen um die 130-200 EUR. Die haben gute Aufnahmequalität, eine hohe Lebensdauer, meist WLAN, Spurassitstenz und Abstandwarnung drin, deutsche Menüführung und unterschiedliche Befestigungsmodis.
Cams, die in zwei Richtungen filmen sind nicht wirklich effizient, da die Linse nach hinten meist nur den Innenraum filmt, aber was hintern Auto passiert, nur unscharf oder beiläufig kaum erkennbar aufnimmt.
Hier müsste dann schon eine Rückwärtige Kamera eingebaut werden. Ich selber filme nur nach vorne raus in 3min.-Blöcken, welche, wenn die 16GB SD-Car voll ist, automatisch wieder überschrieben werden.
Nach vorne raus gibt es kleine, mittlere und große Cams. Es gibt Cams die sich mit Saugnapf, Klebepads oder Stecksystemen befestigen lassen. Da ist es einem persönlich überlassen, was für ihn in Frage kommt.
Der Anschluss ist aber bei fast allen gleich. 12V-Zigarettenanzündersteckdose.
Ich habe bei allen Fahrzeugen hinter der Verkleidung die 12V-Steckdose mit einer Y-Weiche versehen und die Anschlüsse verdeckt eingebaut. So ist der 12 V Anschluss im Fahrzeug weiterhin nutzbar und dennoch die Cam mit Strom versorgt. Es sollte kein Dauerstrom anliegen, sondern nur Zündungsplus. Das Anschlusskabel wird dann unter der Verkleidung der A-Säule nach oben geführt und unter dem Dachhimmel/Frontscheibe versteckt in die Mitte zum Spiegel geführt. Die Kabel sind meistens ausreichend dimensioniert.
Es gibt in hunderten Foren hunderte oder tausende verschiedene Ansichten, Meinungen oder Beführwortungen. Ich persönlich finde die Dashcams sinnvoll und nutze die jeden Tag automatisch im Fahrzeug.
Ich kann so eine Cam im Fahrzeug nur empfehlen. Aber das ist meine Ansicht.
