Feststellbremse in Wartungsmodus setzen?
  • So, habe es nun hinbekommen, nach dem ich noch weitere Tipps in einem anderen Video gesehen habe:
    Tipp für FL mit Keyless:
    Tür auf!
    Zündung an, Feststellbremse lösen (Evt. EPB Automatik-Modus ausschalten )
    Zündung aus
    Zündung Stufe 2 einschalten
    Bremspedal treten und getreten halten.
    Feststellbremse 3 x anziehen.
    Feststellbremse 3 x lösen.
    Bremspedal loslassen!
    Feststellbremse lösen drücken und gedrückt halten bis Lampe auf Feststellbremsschalter leuchtet, man hört nach einer Zeit auch den Lösevorgang der Bremse
    Dann blinkt die Lampe dauerhaft im Kombi
    Zündung aus
    Bremse wechseln.
    Wenn fertig, Bremspedal mehrfach treten
    Zündung an
    Feststellbremse anziehen und gezogen halten bis die Lampe wieder an ist.
    Dann noch mal testen mit lösen und anziehen, ggf. Automatik wieder einschalten, fertig!
    Bremsbeläge waren nach knapp 7 Jahren und 55tkm neuwertig, aber die Scheiben hatten kein schönes Tragbild.
