DAB Abbrüche
  • Wenn ich das Autoradio über DAB laufen lasse, dann verliert sich das Signal gefühlt alle 2 min. Entweder gibt es eine kurze Unterbrechung, oder das DAB schaltet das Signal um? Jedenfalls hört es sich dann anders an. Beim normalen Radio FM? habe ich keine Probleme. Und es passiert wirklich überall, auch in der Großstadt. Hätte es sonst auf das "schwache" DAB Signal bei uns geschoben, aber in Dortmund hatte ich die komplette letzte Woche auch das Problem.
    Hat das Jemand auch, und wie lässt sich das beheben?
    LG
    Reizor
  • Also ich habe immer an den gleichen stellen die DAB-Störungen, da scheint kein Signal zu sein.
    Ab und zu hatte ich es an stellen die sonst immer funktionierten aber das hing am Sender, denn ein anderer DAB-Sender funktionierte.
    Von daher kann ich deine Erfahrung so nicht teilen.
  • Ist bei mir auch so.
    Einige Sender funktionieren gut, andere sind sehr störanfällig.
    Wenn von DAB auf FM umgestellt wird, wird das im Display übrigens angezeigt.
  • ich höre den arelax oder nur relax und habe jeden Morgen am gleichen Gebäudekomplex einen unter 5sec Aussetzer beim DAB. Anscheinend läuft da irgendein Gerät und stört das DAB Band.
    Ansonsten kann es in ganz kurzen Tunnels auch schon mal passieren. Für mich ist das im Rahmen.
