Die Toyota Fangemeinde muss auch bedient werden. Es gibt nichts schlechteres wie Kunden zu verlieren. Ich denke Potential ist da, dagegen steht die Unentschlossenheit weil es in der Politik noch zu viele Petrolheads gibt.
Beiträge von Micha65
Man muss da fischen wo die Fische stehen
Also wenn du nicht oft längere Touren machen musst würde ich über ein rein elektrisches Auto nachdenken.
Bei den Tageskilometern ist der morgens immer voll. Auch bei 230V laden.
In Weidenau gibt es mindestens 8 Ladesäulen.
Da fällt Toyota natürlich aus dem Raster.
Ich würde versuchen mit deinem Vermieter zu verhandeln. Vielleicht kannst du dich ja mit ein paar € beteiligen.
Ich habe in meiner Garage auch schon eine Zoe geladen.
Geht alles.
Für 5 km würde ich keinen Verbrenner anschmeißen. Da gammelt ja alles weg. -
bijou1@
Wenn du bestimmte Vorraussetzungen erfüllst ist das kein Problem.
-eine separat abgesicherte hochwertige Steckdose aus dem Fachhandel
-die Steckdose muss an deinem Zähler angeschlossen sein.
-das Kabel zur Steckdose sollte auf keinen Fall 1,5mm2 unterschreiten und am besten ohne Klemmstelle direkt aus deiner Verteilung kommen. Das Kabel sollte mit einem 10A Leitungsschutzschalter abgesichert sein.Wenn keine Solaranlage vorhanden ist kannst du ohne weiteres Haushaltsstrom benutzen. Die meisten Ladesäulen sind teurer.
Der Plug in zieht an einer 230V Steckdose maximal 2,2 KW
Jetzt kann man leicht rechnen. Bei einer 22KW Batterie brauchst du ca. 10 Stunden um sie komplett aufzuladen. Bei einer 11 KW Batterie nur etwa 5 Stunden.Jetzt mußt du nur noch schauen was dein Wunschauto mit seiner Akkukapazität an Reichweite hat. Dann rechnest du Akkukapazität/100 x Reichweite und bekommst dann eine theoretischen Verbrauch pro 100 km.
Wenn du jetzt zB. auf 20 KW/h kommst aber nur 50 km am Tag fährst sollte dein Akku also in grob 5 Std. wieder voll sein.
!!!! Nur theoretische Werte !!!!
Die 20 KWh kosten dich dann ca. 6,40€/100 km.
Ein Vollhybrid wie der C-HR kostet dich vielleicht 7€/100Das muss am Ende jeder für sich entscheiden.
Ein Plug In ist nur effizient wenn mann ihn immer läd.
Wenn du es dann schaffst alle Fahrten elektrisch zu machen ist es auch Unsinn.
Es wird unnütz ne Menge Motor mit rumgeschleppt.
Dann doch lieber rein elektrisch??? Der fette Akku wiegt auch was.!!Du siehst, Fragen über Fragen.
Am Ende zählt die Bereitschaft zu einer neuen Technologie,
dein Umweltbewusstsein und dein Geldsack.Viel Erfolg
Gruß MichaAch übrigens.
Wenn man etwas nicht weiß kann man nicht blöd fragen.
midget@ Gut verhandelt
Glückwunsch -
Ich war zwar in Beitrag 38 sehr erschrocken was ihr teilweise für niedrige Beiträge zahlt.
Da sind natürlich Kandidaten bei die beste Voraussetzungen haben. (Wenig Km, hohe SF usw.)
Das macht richtig was aus.
Ich habe meinen Beitrag nochmals nachgerechnet und er ist fast aufn € korrekt.
Halbjahresbeitrag 300 Euronen (mein Ex Quashqai 200 €)
Der C-HR ist halt etwas teurer.
Die Beiträge der HUK gelten in der Regel als moderat.
Es gibt bestimmt Direktversicherer die günstiger sind, ob das im Schadensfall besser ist wage ich zu bezweifeln.
Meine letzten Erfahrungen mit der HUK waren durchweg gut.
Deshalb ist mein SF noch auf nur 21.
Die Selekt Aplikation ist auch korrekt, es wurde der beste Karosseriebauer in Town vorgeschlagen
Top Arbeit -
Ohne Tempomat: Sobald das Bremspedal betätigt wird.
Mit Tempomat: Sobald die mechanischen Bremsen greifen. Bei Geschwindigkeit halten über Rekuperation nicht. -
Guten Morgen.
Ich habe meine Rechnung für 2021 von der HUK Coburg bereits erhalten.
Siehe Anlage.Ich glaube ich bin im falschen Film
Ich zahle bei der HUK 300€ im Halbjahr.
HV SF21 bei 26%
VK. SF27 bei 22%
20000 Km im Jahr und Select.
Zwei FahrerWas ist da los
Kommt drauf an welcher Tempomat. Beim normalen Tempomat ist er Unterschied im Verbrauch seeehr gering. Der Abstandstempomat allerdings wirkt sich etwas mehr auf den Verbrauch aus, da er hier und da mal leicht bremst, um den eingestellten Abstand zu halten, wo der Gasfuß oder der normale Tempomat noch weiterfahren.
Ich nutze ausschließlich den Abstandstempomat.
Immer auf BAB , Bundesstraßen und Landstraßen. Gelegentlich sogar in der Stadt.
Auf der Autobahn dauert es nur immer einen Moment bis er Gas gibt um zu überhohlen. Habe mir jetzt angewöhnt schon ehr zu beschleunigen.
Finde das System arbeitet perfekt. Bin noch nie entspannter Auto gefahren. -
Anders rum! Mit dem Gasfuß stellst du das Drehmoment ein.
Ich habe keinen bemerkenswerten Unterschied feststellen können.
Habe ich auch schon mal irgendwo hier beschrieben.Gruß Micha
