Beiträge von aimypost
    nee, nix ist gut, weil Toyota hier übertreibt.
    Was soll ich mir überhaupt darunter vorstellen? Das über die Strassen hinweg hohe Temperaturunterschiede gedämpft werden sollen?
    Das Gegenteil muss her, wenn draußen 35 Grad sind und ich in die TG/Tunnel fahre und nur 18 Grad sind. Und zwar wenn ich den Weg fahre und nicht erst wenn ich den Weg hinter mir habe (die Temperatur).
    Bei einer medizinischen Notlage des Fahrers kann der Beifahrer im Toyota C-HR Hybrid das Fahrzeug durch gezielte Eingriffe in der Mittelkonsole kontrolliert zum Stehen bringen.
    * Lenkung übernehmen: Greifen Sie mit einer Hand an das Lenkrad, um das Fahrzeug in der Fahrspur zu halten oder kontrolliert auf den Standstreifen bzw. den Fahrbahnrand zu steuern.
    * Wählhebel auf „N“ schieben: Schieben Sie den Getriebewählhebel in der Mittelkonsole in die Stellung N (Neutral). Dies unterbricht sofort die Kraftübertragung des Hybridantriebs auf die Räder – selbst wenn der bewusstlose Fahrer noch mit dem Fuß auf dem Gaspedal steht.
    * Elektronische Parkbremse (EPB) gezogen halten: Der Schalter für die elektrische Feststellbremse (gekennzeichnet mit einem (P)-Symbol) befindet sich direkt hinter dem Wählhebel in der Mittelkonsole.
    * Ziehen Sie den (P)-Schalter nach oben und halten Sie ihn dauerhaft gezogen.
    * Das Fahrzeug leitet daraufhin eine elektronisch geregelte Notbremsung über alle vier Räder ein. Die Regelsysteme (ABS und ESP) bleiben dabei voll aktiv, um das Auto stabil in der Spur zu halten und ein Blockieren oder Ausbrechen der Räder zu verhindern. Ein nur kurzes Antippen des Schalters reicht für diese Funktion nicht aus.
    * Warnblinkanlage aktivieren: Drücken Sie den roten Dreiecksknopf in der Mitte der Armaturentafel, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen.
    * Notruf absetzen: Drücken Sie nach dem Stillstand die SOS-Taste oben am Dachhimmel (Toyota eCall System für eine automatische Standortübermittlung) oder wählen Sie über Ihr Mobiltelefon die 112.
    Die besten Träger nebst König wurde ja schon genannt - sehe ich genauso.
    Verstehe auch die ertse Frage nicht so richtig.
    Die Frage muss bei mehr als einem (e)Rad lauten:
    Kann ich die zwei Räder wie vom Hersteller vorgesehen richtig mit den Haltearmen befestigen?
    Ich habe mittlerweile 7 eBikes durch und jetzt beim letzten eMTB gätte ich auch gerne den Epos - diese Arm-Technik ist unschlagbar. Habe zwar einen Thule, aber mit klassischen Armen am Bügel.
    ergänzend noch hier:
    Wer den Parkmodus seiner Dashcam nutzen möchge und auf der Suche nach "Energie" ist:
    Externer Inhalt youtu.be
    Zu meiner Frage: ja, man kann das PowerCore direkt an die Batterie anschließen, weil das Gerät bei Unterspannung der Batterie abschaltet - es wird dennoch nicht empfohlen.
    Stattdessen habe ich noch das Extended Pack gekauft - sind dann 250Wh.
    haha, danke für den Tip.
    Ist ja auch cool mit dem VSR - einziger Punkt immer: Ladeschlussspannung 14,4 - 14,6v
    Unsere Batterie bei 14,2; die LiFePo4 wird also nie voll, aber deine ist so fett........
    ok, hinten geht wohl gar nix. U.a. wegen .....
    Hinten im Heck laufen beim C-HR viele Leitungen über Body ECU / Smart Body Control und bleiben nach OFF noch minutenlang aktiv oder werden gepulst. Deshalb warnen mehrere DIY-Posts davor, einfach irgendeine Heckleitung als „ACC“ zu verwenden.
    Konkret problematisch sind hinten:
    Innenraumlicht
    Heckklappenmodul
    Smart-Key-Antennen
    Rücklichtsteuerung
    Kamera-/Monitorleitungen
    Diese schlafen zeitverzögert ein oder hängen am CAN-/LIN-Bus.
    Dann wohl doch nur vorne links im Sicherungskasten die Sicherung links unten in der Reihe: „P/OUTLET NO.1“ — 15A
    wo kann ich bitte geschaltetes (ACC) hinten im Kofferraum abgreifen?
    Oder hat wer eine power core 6200FLP Plus im Einsatz und weiss, ob ich das Teil direkt an die Batterie klemmen kann? Weil ein Spannungsschutz von 12V greift und power core abschaltet?
    Thx
