Beiträge von wieselkiler1
    Guten Morgen :) das update für mm21 2026 is endlich da download kann starten:-))
    https://www.toyota-tech.eu/msu/MM21/32
    Toyota SMART CONNECT Plus - EU (T2)
    Spring 2026 update for Map database of TOYOTA SMART CONNECT Plus. Service includes 7 years of free map care, which includes a bi-yearly data update. "Map update best procedures & information: • USB device must not be disconnected while the map update process is ongoing. The USB replacement must only be performed if error screen appears, and after the vehicle is turned OFF, strictly following the recommended procedure. • To reduce the possibility of data corruption in the USB, please make sure you eject USB device safely. • When retrying map update with correct USB after an error occurred, please be aware that map update can take longer than usual (>1h). Recommended procedure if an error occurs: 1. Turn ACC OFF 2. Remove current USB 3. Connect another USB (confirm map package is correct and checksum is OK) 4. Turn ACC ON"
    Latest map and software update
    Map 12-26-06 [2025-10-6] (V26.00.06)
    Software Map Update Only
    TOYOTA CHR GR PLUGIN EZ März 2025 <3
    Was denn für ein Rückruf 8| ?
    Neuprogrammierung des Kombinationsinstruments bei verschiedenen Modellen
    C-HR, C-HR Plug-in Hybrid, Camry, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, RAV4 Plug-in Hybrid, Yaris, Yaris Cross · CAB
    10 Dez. 2025
    25SD-063T 3 DE
    Combination Meter Reprogramming on Multiple Models
    01 Dez. 2025
    25SD-063T 3 EN
    einfach mal rückruf check machen auf der toyota seite
    Aktuellste Fragen und Infos über Rückrufe | Toyota DE
    Hier informieren wir alle betroffenen Toyota Kunden über aktuelle Rückrufaktionen und beantworten häufig gestellte Fragen zum Thema Rückruf.
    www.toyota.de
    So, bei mir ist 2230 drauf. Das Update müsste dann aber schon vom letzten Herbst sein, da habe ich das beim FTH machen lassen. Der große Wurf war und ist bei mir nicht festzustellen.
    der große wurf ist die kombination aus dem rückruf update von dem Tachoneuprogrammierung plus 2300 gerätesoftwareupdate zusätzlich plus 2026 kartenupdate juli2026 das in den nächsten tagen rauskommt erst dadurch gehts^^
    hier in meinem threat einfach mitlesen:-) lg und schönen sonntag euch...stand heute noch keine 2026 v2 karten freigeschaltet
    TechDoc New Generation
    https://www.toyota-tech.eu/msu/MM21/53
    Software / Kartenupdates MM21 - Toyota Corolla Toyota MMS 21Toyota SMART CONNECT Plus (EU) - Toyota Corolla Forum
    Moin gestern kam wieder update fürs MMS21 raus....onboard navi mit cloud diesmal version Toyota SMART CONNECT Plus (EU) 2023 V2 provides Intelligent Speed…
    www.toyota-corolla-forum.de
    Ich habe mir gestern mal ein Ticket fürs Tec-Doc gezogen. Ein Update mit der Version 2300 ist bisher noch nicht veröffentlicht worden. Dann kann es nur sein, dass Neu-Geräte in der Serie nun schon mit der 2300 kommen. Ich bleibe da dran, die Liste mit den neu erschienenen Bulletins kann man zum Glück auch ohne Ticket anschauen. Sobald sich da was tut in Sachen Update, gebe ich Bescheid.
    in meinem corolla forum threat einfach mitlesen :)
    Softwareupdate - Seite 11
    Guten Morgen zusammen, hatte gestern meinen ersten Inspektionstermin, bei diesem konnte mir der Werkstattleiter mitgeteilt, dass Toyota gerade intern ein Upd…
    forum.buschtaxi.org
    guten morgen einstellung der achsgeometrie hattest du eventuell selbige symptome wie ich seit neuwagen kauf lenkrad ist leich nach rechts gestellt nicht exakt mittig??? habe jetzt schon mehrere toyota gefahren immer selbige symptomatik lenkrad ist neuwagenwerksseitig leicht nach rechts gestellt ?? lg alex
    chr_diary
    Es dürfte auch kaum etwas ausmachen, ob man den Eco-Modus nutzt, oder nicht, denn darauf ist der C-HR ausgelegt.
    Eco ist übrigens der einzige Fahrmodus den ich nie nutze, denn neben der Einbuße von Komfort durch kleinere Einschränkungen in der Nutzung des C-HR, bringt Eco keine wirklich in der Geldbörse spürbare Einsparung an Sprit. Ich habe das in den inzwischen 8 Jahren und mehrere 10000 km Fahren mit dem C-HR-Hybriden (inzwischen schon die Nummer 3) ausgetestet.
    EXAKT HABE ICH AUCH SO ERFAHREN ECO IST FÜR profis;-)
    wenn es ein plugin ist unbedingt mal die ladefunktion anschalten (chargingknopf) eco modus ist oft keine dauerlösung so zumindest aussage des händlers daMALS----damit strom produziert wird ergo wird der motor richtig warm ALSO NORMALE MODUS UND CHARGING AN MACHEN zzgl liqui molly
    https://www.amazon.de/LIQUI-Motorsystemreiniger-Benzin-Benzinadditi...
    https://www.amazon.de/gp/product/B001CZKC3M/ref=ewc_pr_img_6?smid=A...
    und als ----Reminder---- lasst bitte das Scheibenwischer Update draufspielen...sollte Fahrzeug vor 2025 produziert worden sein:-))
    Und das Display rückruf neuprogrammierungsupdate sollte man au net vergessen
    alle 600 kilometer auf 1 tankfülling liquimolly als beigabe in tank mit rein machen..hat bei mir den fehler behoben...ach ja zum händler musste trotzdem fehler löschen :) lg und viel erfolg
    DEIN TOYOTA STROBEL hÄNDLER in ausgburg ? WIRD DIR SICHER HELFEN. LG UND N SCHÖNES oSTERFEST NOCH LG AUSM aLLGÄU
    benzin super plus tanken und hoffen das die liqui molly in kombination gelegntliches charging funktion im normal modus nicht eco dauerhaft verwenden Additive das zukünftig verhindern...,
