Gibt es bei einem von Euch Neuigkeiten? Bis jetzt sind noch keine Karten bei mir eingetroffen. Die Box ebenfalls nicht.
Beiträge von partylogger
Schaust Du mal unter Allgemein - Systeminformationen - Audioinformationen, welche Version Dir dort angezeigt wird. Danke!
Habe bis jetzt nix festgestellt scheint genau so aufgebaut wie die alte zu sein . nur beim starten ist das signal innerhalb von 5-10 sek. da.
Danke, aber das "wie" bezog sich auf die Softwareversion, also besser ausgedrückt: welche Softwareversion hast Du jetzt? Zu finden im Menü unter Allgemein.
Und wie ist jetzt Deine Softwareversion nach dem Update?
Da ist die aktuelle Navi Karten Software, aber nicht die Software vom Betriebssystem!
Ok, habe es gefunden. Ist aber unter "Audioinformationen" aufrufbar. Keine Ahnung, für was das dann genau die Software ist. Habe übrigens auch die VE3937.
Na, alles was du mit Siri am iPhone machen kannst, aber nichts am C-HR.
Man kann mit Siri reden und die Sprachausgabe von Siri erfolgt über die Anlage vom C-HR. Aber es werden keine Texte o.ä. vom iPhone auf das Display übertragen.
An alle Apple iPhone Nutzer. Heute habe ich durch Zufall im C-HR Siri gestartet und siehe da: der C-HR zeigt es auf dem Display an.
Alles anzeigen
Es ging um den C-HR. Ich habe mal was aus einem Prius Forum kopiert! Ich finde das sagt sehr vieles.
Rema schrieb:
Es sind es zwei verschiedene Möglichkeiten die Abwärme der Abgase zu nutzen, um das Kühlmittel schneller zu erwärmen damit der Motor schneller seine Betriebstemperatur erreicht und weniger schädlicher Emissionen ausstößt. Aber die Funktionsweisen beider Systeme sind verschieden:
- Beim EHR wird schlicht das Kühlmittel des Motors erwärmt
- Beim EGR wird das Kühlmittel ebenfalls erwärmt (vllt. weniger intensiv als beim EHR, dazu kann ich persönlich nichts sagen) und gleichzeitig ein Teil der Abgase gekühlt, wobei Letzterer einer erneuten Verbrennung zugeführt wird.Für den Nutzer entsteht der gleiche Effekt (betriebswarmer Motor innerhalb kürzeren Zeit).
Ja, und was sagt das? Schneller warmer Motor = weniger Verbrauch, weniger Emission. Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch! Aber hier bin ich jetzt raus. Es ist alles gesagt.
