Den müsste ich ja noch um lackieren
Wieso gibs doch in rot ![]()
So hab nach langem suchen den Designer von Eueren Sturmtruppen CHR gefunden.
@Thor stimmt so Teilweise ( CHR ist nicht unbedingt ein Tarnkappenbomber auch wenn er Teilweise so aussieht)
Bei Tönungsfolien kann es zu den besagten Problemen führen wenn man nicht darauf achtet.( Was ja nicht der Fall ist )
Wieso sind denn nicht alle CHR betroffen wenn es an der Form liegen würde.
Meiner findet in der Garage auch kein Satelit (Was aber Normal ist bei der verbauten Stahlmenge)
Sobald Ich rausfahre 1m vor die Garagentür findet Er innerehalb von max 20-30 Sec 8 Sateliten.
Hab bis jetzt ( hab Ihn ja auch erst 1 Woche ) noch kein Problem festgestellt. (Hoffe Es bleibt so).
Benutze Normal kein Navi ,aber da es bei verschiedenen CHR Probleme gibt .( lasse Ich es bei mir auch laufen um es zu Testen)
Ich hoffe dass da mal bei denen wo das Problem liegt etwas gefunden wird was in die richtige Richtung geht.
Mfg
Claude
Vielleicht kannst Du mit einem selbst gebauten Abstandshalter dafür sorgen das Luft an das Gitter kommt. Ich glaube nicht das Du den vollen Luftdurchsatz in unseren Breiten brauchst,
Danke Peter.
Hab auch schon in die Richtung gedacht.
Das mit den Lüftungschlitzen da hat mich aber schon gewundert.( Da meine Frau genau die Seite benutzt um Ihre Sachen da abzustellen ).
Ironie--> Nicht dass beim Beschleunigen die Hybridepower abhanden kommt.
Mfg
claude
Als INFO gedacht.
Nachdem Ich heute mir mal wieder die Zeit genommen habe in der Bedienanleitung herumzuspöbern bin Ich auf Seite 90 ( Bedienanleitung Onnline) auf die Lüftungsschlitze der Hybridebatterie gestolpert.(Siehe Bild)
Bin dabei zu überlegen ob die Sache mit der Aufblase Rücksitz-Verbreiterung von Kleinmetall wie in Post 2 ( und von mir ) eine gute Idee ist.
-Da Ich im Augenblick eh beschlossen habe die beiden kleinen Hunde im Aygo hinten auf der Rückbank angeschnallt zu Transportieren , so muss Ich mir nur für die Ferien was einfallen lassen.
(ggfs wird die Sitz Verbreitung nicht eingebaut resp Ich muss wohl sicherstellen dass die Lèftungsschlitze nicht abdeckt werden)
Hier ist der Reifenrechner den Ich benutze.
Da steht drin was die Abweichungen max sein dürfen.
https://www.reifensuchmaschine…rechner/reifenrechner.htm.
Und für Felgen Einpresstiefe benutze Ich diesen.
..und die Kiste wird härter und die Stöße im Rücken werden merklich härter aussfallen....
Und das Gebiss klappert lauter.
Horst war schneller.
Ich hab bei mir das eingebaut wie da im Post 74.
Alles bei ama ( Phillips ) und die im Kofferaum von Blauer4UTacho -->Ebay
Musst aber aufpassen lies da die letzten Post wegen Sicherung.
Ausserdem ist relativ vorne ein Video zu finden wie Du die Teile abbaust
-->Ich hab bei der Soffite schon zuviel abgebaut gehabt.
Mfg
claude
Meine Frau hat sie auch direkt deaktivieren lassen.
Weil Sie die ...... Gewohnheit hat 100m vor der Haustür den Gurt zu lösen.
(anschliessend Nervt Sie dann das Gepläre)
Notrad
(Für Ersatzrad zu schmal)
Reicht aber schon aus dass der Kofferaum kleiner wird.
Nach unten ist einwenig mehr Platz & nach oben wie bei der Schale die Ihr habt.
(Ich seh bei meiner schon fast das Blech unter der Schale)
