Micha234 braucht Ramschutz keine AHK
Beiträge von McNulli
Hatte ich vor Jahren mit dem CH-R VFL auch mal gehabt da war Schirm schwarz. (Radio gin noch). Nach erneutem Start vom System war es wieder da.
Gehe davon aus dass das System sich beim update aufgehängt hatte.
Update Steckdose lässt sich nach oben wegklappen.
Mit einwenig Übung geht es den Stecker ohne auf die Knie zu gehen einzustecken. ( Bin noch beim üben).
Habe preventiv diverse Sachen deaktiviert (Laut Handbuch) um nicht beim Rückwärtsfahren in den Notstop zu geraten.20260805_102549.jpg
Matzn Werde es heute noch testen da ich schauen muss wass wirklich deaktiviert werden muss und Funktionstest mit Anhänger (Lampen usw)
Anhängerkupplung testweise montiert da sie meistens in der Anhängerbox liegen wird und nur für Urlaub gebraucht wird.
Steckdose muss man fast suchen. (Man merkt ohne Kupplung nicht mal dass eine montiert wurde)
Update:
Wurde heute installiert. ( Fotos werden morgen folgen)
Morgen wird auch Test gemacht was ich dann im Infotainment deaktivieren muss. ( Stand ja sowas im Handbuch)
Die Steckdose ist nicht wegklappbar aber man muss schon 2 x schauen um zu sehen dass die vorrichtung verbaut ist. ( Liegt weit hinten unter der Schürze).
Ist nicht 2300 die neueste?
Ich weiss nicht ob die 2300 mit deinem System kompatibel ist.
Hab beim BEV CHR+ 2280.
Und die neuereren BEV BZ4X Touring haben zz die 2300.
Problem zz Weder für den C-HR+ AWD noch für den BZ4X sind im Toyota shop 18 Zoll Felgen zufinden.
(Es wird immer angezeigt dass die besagte Felge nicht für das Fahrzeug zugelassen sind)
Witz dabei:
Den Bz4x als Teamplayer ist aber im Konfigurator mit genau diesen 18 Zoll Felgen zu bekommen.
Support verweist auf FTH da sie keinen zugriff auf den Zubehör Kataloge haben ;p
Mein FTH in Lux hat schon gemeint ich soll bei der Toyota Homologation in Belgien nachfragen.
Mein Puls geht Richtung 100 da nirgends eine mit ABE zugelassen 18 Zoll Felge finden kann.
Mfg#
Claude
Nein brauchst kein kostenpflichtiges Abo
Einlogen
Fahrzeuginfo VIN eingeben. (Somit weiss das system wie lange dein kostenloses ABO läuft)
Man sieht dann die Fahrzeuginfo.
Dann Eigentümer
Karten und Softwareaktualisierung
Und dann es so machen wie es dir angezeigt wird.
