Hab mich heute auch mal unter unseren gelegt.
Und was hab ich gefunden.-->Nix ( sieht nach 1 Jahr noch fast wie neu aus ) nicht mal eine Minimalstelle am Auspufftopf.
Werde aber trotzdem wie bei meinen anderen Fahrzeugen Unterbodenschutz anbringen. ( Ist ja weniger als bei meinem Aygo,da fast alles Verkleidet ist)
Beiträge von McNulli
Das liebe Teil kostet 70 euro +
Musste es bei unserem schon austauschen weil Frauchen nicht auf das Bremsen Signal reagiert hat.
Da die Geschwindigkeit so gering war war nur nummerschild und der Plastik Block defekt.
Haben einen neuen rangemacht.
Ohne das liebe Teil wäre ggfs die vordere Schürtze beschädigt gewessen & das wäre teuerer gekommen.
Auswechseln Nummerschildhalter mit Nummerschild unter 5 min. -
Bis auf Teilledersitze und blaue Leisten bekommt man fast alles.
Nur dann wirds teuerer wie der Lounge -
Das Weinrot war auch unser eigentlicher Farbwunsch
Denn gibs ja jetzt bei Euch als Team Deutschland ( Unterschied Benelux / Oestreich) die können noch wählen ob Schwarzes Dach oder rotes.
Wenn man es genau niehmt ist Team D ein Flow mit anderen Felgen ( die vom Lounge) und die Fenster sind getönt, Chromierte Fensterumrandung.
In freier Natur ist die Farbe noch besser.
Und durch die lieben unnützen Sensoren, muss man beim wechseln immer Werkstatt aufsuchen ( Ich weiss dass man 2 Reifensätze speichern kann)
Mein FTH scheint es nicht hinzubekommen ( Ist mir auch mittlerweile Egal -->So bekomme Ich keine Rèckschmerzen mehr beim Reifenwechsel , hab noch 3 andere Fahrzeuge wo Ich sie eh wechseln muss).Die Sensorten wurde eh ja nur verbaut damit der Werkstätten mehr zu tun haben & mehr Sensoren verkauft werden können(Wird nur als Sicherheit verkauft).
System mit ABS so wie beim Aygo ist mir schon lieber. (Hat aber auch Nachteile wenn ein Reifen Beschädigt wird muss man immer 2 tauschen da sonst die Lampe angeht wegen unterschiedlichem Radumfang -->Hatte Ich dieses Jahr)
@Laidback Jack
Schau doch einfach mal nach was man in der Orginal Grösse findet als Ganz Jahresreifen.
Da wirds Du feststllen dass es gar nicht viele sind.
Beide werden auch nur als RFT angeboten
GY bei uns 210 +-
Pirelli = 220 +-Ist leider keine übliche Grösse für Ganz Jahresreifen.
Mann muss aber auch anders rechnen.
Man braucht weniger von den Reifensenoren welche auch nur eine Lebensdauer von 4-5 Jahre haben.
Man muss keine Reifen anlernen oder umstecken.
Ggfs kein einlagern usw.
Gehe aber davon aus dass der Verbrauch leicht ansteigt.Werde Sie aber trotzdem beim 2 te CH-R ( welcher nächstes Jahr kommt drauf machen)
Ob das Kartenmaterial ganz aktuell ist weiß man ja auch nicht. Scheint aber auch hinterherzuhinken.
Stell Euch mal vor es wäre genau umgedreht.
Update der Strasse ehe sie gebaut wird (dann hätte auch jeder was auszusetzen).
Man findet immer egal bei welchem Hersteller dass da Fehler drin sind resp. Sie 1 bis 3 Jahre hinterherhinken.
Grund: Normal wird immer die Hauptachsen zuerst geupdatet, dann nach und nach die anderen Sachen.
Die würden ja nicht nachkommen wenn irgendwo was in einem kleine Kuhdorf was geändert wird das gleich zu updaten.Bin vor kurzen auch durch einen Kreisverkehr gefahren , beim Navi war der auch nicht drin.
So hatte Ich auch mal das Gefühl wenn man neben der Strecke ist. -
Bei uns in der Ecke sind mindestens 4-5.
Soeben einen neuen gesehen den ich noch nicht gesehen hatte.
Einen weissen Style.
Und das lustige daran kenne die sogar (Wusste nur nicht dass die einem haben). -
Wenn Lampe angeht und man geht zur Tanke bekommt man +- 32 Liter rein.
Reserve = 11 Liter dann.
Falls man dann abhängig wie man fährt und nicht Überladen ist schafft man die 200 locker.
War mal ein Versuch Wert ,aber Ich geh normal immer tanken wenn die Lampe angeht.
Ist nur gut zu Wissen was möglich wäre wenn man es mal bräuchte.
-->Ich seh es eher im Humor und mit dem Tageskilometer bin Ich auch schon mit dem Aygo gefahren. -
@Laidback Jack
Jep.
Aygo auch mal bis zum Schluss ausgereitzt bis da so was Stand dass iCH Dringend Tanken sollte (Bei der tanke war gerade noh 0,5 Liter drin).
Beim Ch-R als Lampe anging noch fast 200 km gefahren da war noch Reserve drin.
