Ersatzrad Grösse
  • Was mich interessiert, wie läuft das im Pannenfall mit dem RDKS
    Das Notrad hat generell keinen RDKS-Sensor. Es steht also dann dauernd eine Störung an - gewissermaßen als Erinnerung, dass man nicht zu schnell fährt (max. 80 km/h).
    Das ursprünglich für den Chr vorgesehene Notrad ist wie groß?
    Die Originalbereifung 225/50R18 hat einen Außendurchmesser von ca. 68 cm. Das Original-Toyota-Notrad hat entweder 125/80R17 oder 135/80R17 und damit ca. 63 bzw. 65 cm Außendurchmesser. Die von mir gewählte Dimension 125/70R17 hat einen Außendurchmesser von ca. 61 cm, liegt also an der Stelle ca. 3,5cm tiefer als beim Original.
    Ich habe die kleinere Dimension gewählt, damit ich nicht zu nah an die 12V-Batterie komme.
    Das Notrad sollte sowieso immer nach hinten montiert werden, d.h. bei einem Platten vorne das entsprechende Hinterrad durch das Notrad ersetzt wird und dann das vollwertige Hinterrad nach vorne kommt. Dadurch ergibt sich ein deutlich besseres Fahr- und Bremsverhalten.
  • Meine Meinung dazu ist, dass bei einem Platten man net unbedingt anfangen will, die Räder zu tauschen, sondern das Notrad kommt dorthin, wo gerade der Platte ist, vielleicht im Urlaub Auto vollgepackt und dann noch Räder hin- und her-montieren. ?(
  • Ersatzrad OK, aber nicht Notrad. Aufgrund der unterschiedlichen Raddurchmesser ist das dem Differenzial nicht gerade zuträglich, auch das Lenkverhalten wird sich zum negativen hin ändern....
  • Schade, zu spät. Ich habe meinen Styroporeinsatz schon zurecht geschnitten.
  • Ich habe gerade in den Preise und Fakten "TOYOTA-C-HR-PREISE+DATEN_02-2020-M2CHR+P.pdf_tcm-17-1847749" auf Seite 15 Folgendes gefunden:
    LADERAUMBODEN
    Hoher Laderaumboden inklusive Notrad
    Notrad-Set für den Toyota C-HR
    Hinweis: Nicht für 2,0 l Hybrid
    DENGK-NOT00-11 499,00
    Hinweis: Nur für 2,0 l Hybrid
    DENGK-NOT00-15 499,00
    So wie es da steht, ist es inkl. Notrad. Wenn ich das vorher gewusst hätte.......
  • Erstens sind Runflat nicht wirklich auf dem C-HR freigegeben, und zweitens gibt es m.W. keine Ganzjahresreifen mit 3PMSF Symbol. Ich habe jetzt Michelin CrossClimate drauf und bin mit denen bis jetzt sehr zufrieden.
    Zusätzlich möchte ich noch anmerken, dass bei zwei von vier erlebten Plattfüßen kein Reparaturset und möglicherweise auch kein Runflat geholfen hätte (Schaden in der Reifenflanke).
