Starterbatterie laden
  • Guten Morgen ,
    Ich bin Max und fahre seit einigen Wochen einen Toyota C-HR 2.0-l-hybrid vom Baujahr 2020 .
    Ich habe eine Frage bezüglich des Ladens der Starterbatterie des C-HR , was ist beim abklemmen der Starterbatterie wenn man sie laden oder wechseln möchte zubeachten?
    Können eventuell irgendwelche Fehlermeldungen etc. auftauchen?
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
    Ps: Ich habe den Beitrag hier reingestellt, wenn der Beitrag in einen anderen Themenbereich gehört , bitte ich um Verzeihung und sicher kann der Beitrag in die Richtige Kategorie verschoben werden. Danke
    MAX
  • Guten Morgen Max
    Ich habe letzte Woche meine Starterbatterie erneuert .
    CHR SPORT BJ 2021
    Nach dem Wechsel hatte ich 2 Störmeldungen ,glaube ABS U ESP .
    Die Störmeldungen verschwinden wenn du anschließend ca.2 km fährst.
    Kannst also getrost die Batterie abklemmen. Muss auch nichts anschließend synchronisiert werden.
    Gruß Flavio 👋
  • Ich habe eine Frage bezüglich des Ladens der Starterbatterie des C-HR
    Zum Laden braucht nicht einmal die Starterbatterie abgeklemmt werden. Die Plus-Klemme des Ladegeräts wird (wie bei einer Starthilfe) mit dem Kupferplättchen unter der roten Abdeckung im Sicherungskasten verbunden, die Minus-Klemme mit einer vorstehenden Schraube an der Karosserie. So wie auf diesem Bild, nur dass das Ladegerät die Batterie ersetzt.
    Bild: Bedienungsanleitung Toyota-C-HR
    Den Anschluss des Ladegeräts über den Sicherungskasten siehst du übrigens auch gegelentlich beim FTH, wenn Fahrzeuge im Ausstellungsraum längere Standzeiten haben.
    Der Netzstecker des Ladegeräts wird erst eingesteckt, nachdem die Klemmen sicher angebracht wurden und auch wieder abgezogen, bevor du die Klemmen entfernst, um einen Funkensprung zu verhindern. Der Motor darf während des gesamten Ladevorgangs nicht gestartet werden. Alle Nebenverbraucher sollen abgeschaltet werden.
    In der Bedienungsanleitung gibt es im Kapitel 12-Volt-Batterie eine ausführliche Beschreibung mit weiteren Sicherheitshinweisen. Dort wird auch beschrieben, dass nach Abklemmen der Batterie der Motor unter Umständen nicht direkt anspringt und erst die Türen geöffnet und wieder geschlossen werden müssen, bevor der Motor neu gestartet wird.
