Memory Funktion Sitzeinstellung
  • Hallo, ich bekomme den Fahrersitz nicht so eingestellt, dass die Position gespeichert bleibt. Ich habe es gemacht, wie in der Anleitung beschrieben. Set und 1 gleichzeitig gedrückt. Dann den Sitz eingestellt und die Pos. 1 gedrückt. Wenn ich den Gurt öffne und im Auto sitzen bleibe fährt der Sitz zurück. Wenn ich mich dann wieder anschnalle, geht er auch in die gespeicherte Position.
    Wenn ich das Auto aber verlassen und verschliesse, passiert nichts. Ich muss den Sitz jedes Mal wieder einstellen
    Was mache ich falsch?
  • Schlüssel und/oder Smartphone richtig im Multimediasystem gekoppelt? Ansonsten nach Handbuch koppeln, dann sollte es klappen!
  • Hallo Ralf, sollte alles richt gekoppelt sein. Zumindest kann ich alle Funktionen über das Smartphone abrufen. Aber ich teste das nochmal. Vielen Dank!
  • Coucou
    Das bedeutet leider erst einmal wenig. Du musst in der Multimediaeinheit in den Einstellungen gucken.
    Bei mir funktioniert es ja einwandfrei, insofern gehe ich davon aus, dass bei dir mit der Registrierung irgend etwas nicht sauber funktioniert hat.
    Lies nochmal in der NAVI-Anleitung ab Seite 48 (s. unten) nach und arbeite das ab, dann sollte es auch bei dir gehen.
