Ladestecker Verriegelungsfreigabe
    irgendwie finde ich keine Einstellung für das Entfernen des Lade-Steckers beim C-HR 2025.
    Eigendlich war ich der Meinung das im Menü gesehen zu haben, aber nun steht das dort nicht bei den Ladeeinstellungen.
    Ich möchte das der Stecker freigegeben wird wenn das Auto geladen ist.
    Und wenn nicht, kann man das nach, -umprogrammieren?
    Wir haben bei der Arbeit zu wenig Ladesäulen. So kann aber mein Kollege der später kommt dann einfach den Stecker ziehen.
    Kann man das irgendwo doch noch einstellen, oder umprogrammieren?
    Danke
  • Hallo Terminus,
    Toyota hatte bei einigen früheren Modellen (z. B. bZ4X, Prius PHEV) Menüpunkte wie „Ladeanschluss verriegeln: Immer / Während Laden / Nie“. Beim C‑HR 2025 wurde diese Option leider gestrichen. Der Stecker bleibt verriegelt, solange das Auto verriegelt ist . Die Ladeport‑Verriegelung ist nicht mehr frei konfigurierbar, auch bei C‑HR+ nicht. Eine Umprogrammierung ist theoretisch möglich, aber nicht offiziell. Du kannst das Auto nur offen lassen (während des Ladens), wenn es bei der Arbeit sicher geht). Wenn das Fahrzeug nicht verriegelt ist, bleibt auch der Stecker nicht verriegelt. Dein Kollege kann den Stecker ziehen.
    VG,
    reidrus
