Richtige Klimaeinstellungen
  • Hallo zusammen,
    ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin (Hätte "C-HR+ Allgemeines" vorgeschlagen):
    Es ist mein erster Herbst/Winter mit einem E-Auto und ich habe das Gefühl diese Klima- und Heizungseinstellungen sind komplett anders als beim Verbrenner.
    Ich bin eigentlich mit der "Klima-Automatik"-Einstellung immer gut gefahren (wobei ich die eigentliche Klimaanlage nur selten eingeschaltet hatte).
    Bei den vielen Möglichkeiten, die der C-HR+ hat bin ich im Moment schon etwas überfordert:
    Wenn ich "AUTO" einschalte, kühlt oder heizt er (auch über Sitz- und Lenkradheizung) auf die eingestellten Grad, wofür ist denn der A/C-Schalter?
    Ich fahre meist im "ECO"-Modus, den Schalter S-Flow verstehe ich, was aber bewirkt der Eco Heat/Cool-Schalter ?
    Dann gibt es noch zwei Schalter "A/C-Modus mit Automatik" und "Effizienter Belüftungsmodus", für was sind die?
    Meine meisten Fahrten sind Kurzstrecke zur Arbeit (6km), ich fahre auf "ECO" und "AUTO" und drehe die Temperatur ziemlich runter (17-18 Grad), NanoX aus.
    Wie würdet ihr die Anlage einstellen?
    Sorry, sind viele Fragen, aber bisher konnte mir mein Händler auch wenig weiterhelfen.
    Ich bedanke mich schonmal im voraus.
    C-HR+ Teamplayer
  • Hi Zoppozip,
    zu ein paar Funktionen habe ich eine Erklärung:
    1. AUTO: regelt nur Gebläse und Luftverteilung automatisch, um die eingestellte Innenraumtemperatur zu erreichen.
    2. A/C: gibt aktive Kühlung und Entfeuchtung frei. Die Innenraumheizung funktioniert auch bei ausgeschaltetem A/C.
    3. Effizienter Belüftungsmodus: erlaubt der Anlage nach Toyotas Beschreibung, beim Kühlen automatisch auf Umluft zu wechseln. Das hilft vor allem im Sommer, wenn der Innenraum schnell abkühlen soll. Für feuchtkalte Kurzstrecken würde ich den Menüpunkt ausschalten und Frischluft wählen.
    4. Eco Heat/Cool: begrenzt die Heiz- und Kühlleistung sowie im AUTO-Betrieb die Gebläsestufe. Der Innenraum kann dadurch langsamer warm werden. Der ECO-Fahrmodus kann diese Einstellung automatisch aktivieren. Du kannst Eco Heat/Cool separat ausschalten, wenn du schneller Wärme möchtest.
    Viele Grüße,
    reidrus
  • Hallo Reidrus,
    boah vielen Dank, das hilft schon mal sehr.
    Ich hatte gestern meine erste längere Fahrt (400km) und ein bisschen rumprobiert aber nicht immer gleich die Auswirkungen bemerkt. Das hilft mir wirklich sehr!
    VG
    Uwe
    C-HR+ Teamplayer
  • Ich hätte da aus gegebenem Anlass :) (bin nämlich saumäßig verkühlt) ein paar Fragen:
    Ich drehe im Haus kaum mal die Heizung auf, schlafe auch in einem sehr kühlen Raum. Allerdings bin ich sehr empfindlich auf Luftzug.
    Mit den Autoeinstellungen bläst die Lüftung in Abständen gewaltig auf die Birne. Wahrscheinlich (meine Vermutung) ist das eine Art Lufterneuerung.
    Ich hab noch nicht herausgefunden, ob dies z.B. ein Stellen der Lüftung auf die Beine verhindert. Bzw. was man da sonst noch tun könnte.
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke!
  • Hallo Guenne,
    schau mal weiter oben bei reidrus Punkt 3: Ich mach im Moment Effizienter Belüftungsmodus aus und Umluft an
    Probiers mal ob das Dir hilft
    Uwe
    C-HR+ Teamplayer
