Standklimatisierung beim PHEV
  • Moinsen,
    ich wollte in der normalen BDA für den PHEV mal was zu der in der App zur Verfügung stehenden Standklimatisierung nachlesen. Leider war die Suche erfolglos. Das Wort taucht dort nicht auf. Also habe ich auf der HP von Toyota mal nachgeschaut, ob es eine spezielle BDA für die App gibt. Fehlanzeige! Oder habe ich ich mich bei der Suche nur eine Runde doof angestellt?
    Also stelle ich meine Frage mal hier im Forum. Leider ist meine Hauptbatterie aktuell leer. Also kommt beim Aktivieren der Funktion in der App der Hinweis, dass die Standklimatisierung nur gestartet werden kann, wenn die Hauptbatterie zu mindestens 30% geladen ist. Nun zu meiner Frage: Wie lange bleibt die Standklimatisierung aktiv, wenn ich diese in der App gestartet habe? Denn ich kann in der App nur die Temperatur, Frontscheibe und Heckscheibe auswählen. Jedoch gibt es keinen Eintrag für die Zeit.
    Gruß Peter
    1984-1985 Simson S51, 1985 - 1990 MZ ES 150
    1989-1994 Wartburg 353, 1994-1999 Opel Kadett
    1999-2006 Nissan Almera, 2006-2017 Toyota Corolla
    2017-2026 Kia Rio
    seit 08/2026 C-HR PHEV Plug-in, Bj. 11/2025 mit 223 PS Systemleistung, Teamplayer mit dem Technikpaket.
  • Du solltest vielleicht öfters mal AI fragen geht schnell und präzise.
    Laufzeit der Standklimatisierung
    Wenn du die Standklimatisierung in der MyToyota-App ohne Zeitplan direkt startest, läuft sie fest 20 Minuten lang und schaltet sich danach automatisch ab.
    Weitere wichtige Rahmenbedingungen für den Betrieb beim PHEV:
    • Maximale Laufzeit pro Parkvorgang: Du kannst die Funktion zwischen zwei Fahrten (Zündzyklen AUS/EIN) maximal für diese 20 Minuten nutzen – ein direktes erneutes Starten ohne zwischenzeitliches Einschalten des Fahrzeugs ist gesperrt.
    • Vorzeitiges Abschalten: Sobald du das Fahrzeug entriegelst oder startest, bricht der Vorgang vorzeitig ab.
    • Voraussetzungen: Neben dem Mindestladestand von 30 % der Hochvoltbatterie müssen alle Türen verriegelt, die Motorhaube geschlossen und die Außentemperatur über -10 °C sein.
    • Abfahrtszeit-Planer (Alternative): Falls in deiner App-Ansicht unter dem Klima-Menü ein Zeitplan (Abfahrtszeit) verfügbar ist, steuert das System die Startzeit automatisch so, dass der Innenraum pünktlich zur eingestellten Uhrzeit temperiert ist.
    Toyota CHR Phev
    12.2025 EZ Teamplayer + Technik
  • Danke für eure Antworten. Bei den Antworten der KI bin ich etwas vorsichtig (hier Gemini). Da geht es hier beispielsweise um die Aktivierung der automatischen Fernlichteinstellung. Die Aussage ist offensichtlich falsch (am Ende des linken Blinkerhebels; ich habe nur einen Blinkerhebel im Auto ;) ) . Ich habe hierfür für das Einschalten von AHB eine separate Taste links vom Lenkrad neben der Taste für das Öffnen der Tankklappe..
    Und wieso ist die KI der Meinung, dass es maximal bis - 10 °C geht? Da wird es doch gerade interessant. Vor ca. 20 Jahren hatte ich mal morgens -19 °C. Damals war das Türschloss eingefroren. Die Tür am Nissan konnte ich noch öffnen aber schließen ließ sich die Tür nicht mehr. Sie ist beim Losfahren einfach wieder aufgegangen.
    Gruß Peter
    Dateien
    2017-2026 Kia Rio
    2 Mal editiert, zuletzt von Almera ()
    Gruß Peter
    „AI ist schon recht super. Und in Foren wird ja auch viel Blödsinn erzählt – das kann ich auch gut. Bei AI ist die richtige Frage wichtig, am besten immer mit dem Hinweis, dass sie sich zu 100 Prozent sicher sein soll, damit sie sich bei der Antwort Mühe gibt.“
    Was bei Kälte tatsächlich passiert: Bei extrem niedrigen Außentemperaturen (laut Toyota-Handbüchern ab ca. -30 °C oder stark ausgekühlter Batterie) kann die Funktion zum Schutz der Hochvoltbatterie eingeschränkt sein oder nicht starten. Zudem sinkt unter ca. -10 °C bis -15 °C die Effizienz der Wärmepumpe deutlich, sodass das Aufheizen länger dauert und mehr Batteriestrom verbraucht.
    Toyota CHR Phev
