Für den Antennenstecker zur Multimediaeinheit. Welcher Adapter dort genau gebraucht wird, kann ich nicht sagen, da ich mich damit nie habe befassen müssen.
Montiere dann lieber eine DAB-Antenne zum aufkleben auf die WSS, die dürfte mehr am Empfang für DAB+ verbessern.
Z.B. -->> https://www.amazon.de/Eightwood-Autoantenne-Pioneer-Clarion-Kenwood...
Die gibt es auch mit SMB-Stecker (kann dort ausgewählt werden), welcher dann ggf. adaptiert werden muss.
Die DAB+ Antenne ist erst mit Modelljahr 2020 (ab 11/2019) von der Frontscheibe (geätzter Kupferstreifen rechts des Innenspiegels), in die Finne auf dem Dach des C-HR umgezogen.
Dann empfängt der RAV4, aufgrund besserer Antenne oder Empfänger, scheinbar besser wie der C-HR.
Hier wird leider eine Verstärkung des DAB+-Signals keine spürbare Wirkung zeigen, denn nur ein Signal welches vorhanden ist, kann man verstärken.
Das Problem ist, dass für DAB+ eine weitaus engere Senderdichte notwendig ist, im Vergleich zu FM/UKW, diese fehlt aber in vielen Regionen Deutschlands, auch etliche Jahre nach Einführung des DAB-Standards leider immer noch.
Ich sehe das auch so wie V188002 , denn unverschlossen bedeutet, der Elektronik fehlt das Signal komplett in den Ruhezustand zu gehen, also besser das Fahrzeug, auch in der Garage, verriegeln!
Wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, das zweite von unten. Im Zweifel, einen Blick in das Handbuch werfen.
Aber okay, habe es herausgesucht.
Kann gelöscht werden.
Nicht dass ich wüsste. Abschalten der Automatik geht nur, wenn man im Kameramodus ist (auch automatisch) und dort eben die Automatik über das entsprechende Icon, deaktiviert.
Letztendlich hatte ich mir dann einen schnelleren 64GB-Stick (USB 3.2 Gen 1, https://www.amazon.de/dp/B0BYC5C2MX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title) besorgt und auf die Partitionierung gänzlich verzichtet, aber in FAT32 formatiert, damit das Kopieren von PC auf den Stick zumindest halbwegs flott ging.
Hat damit ganz einwandfrei funktioniert.
Der Hinweis auf der T-Seite, man solle das Update vom Händler erledigen lassen, dürfte der Tatsache geschuldet sein (wie jemand anderes hier schon schrieb), dass die meisten Nutzer damit überfordert sein dürften, den Stick mit passender Formatierung zu versehen, um das Update dann auch erfolgreich durchzuführen zu können. Aber das Update herunterladen und dem Händler zu diesem Zweck anzuliefern, ist mit Sicherheit nicht notwendig und einen passenden Stick wird der Händler auch haben.
