bei mir im Wohnabstand
Das Problem bei Statistiken ist, dass sie regionale Ausreißer nicht abbilden. Sind ja auch Ausreißer.
Muss ja einen Grund
Vor einigen Jahren, war das bei mir eine Bluetooth-Verbindung des Telefons, jeder Mucks (SMS oder so) hat da Navi-gestört. Ich habe es nicht gemerkt, da ich auf dem Gelände mir Fzg ansah und der Auris in der Werkstatt stand. Er bei einem Anruf wurde es allen klar, weile es dann in der Werkstatt plärrte. Die Reichweite war nicht übel.
Ok. Trotzdem Viel Glück weiterhin....
Ich hatte seltsamerweise bei der 6.12. auch immer einer Fehlermeldung und erste der zweite Versuch führte zum Erfolg. Einmal am C_HR und einmal am Prius 4. Hast Du es direkt danach nochmal versucht? Kostet ja nix ausser eine Minute Zeit.
So ein Himmel ist tricky, daran laß ich nur meinen FTH. Und der macht es auch ungern.Mußte mal eine Hageldegel entfernen lassen, da ging es so grade noch ohne Abmontieren. Antenne check ich mal demnächst, bis jetzt ist mir nichts aufgefallen.
wegen der Musik gemacht?
Ja, ich hatte im September so ein knisternes Geräusch bei tiefen Bässen auf der rechten Seite. Nervtötend, wurde dann einseitig behoben. Als ich ein leichtes Knacken links hörte, hab ich mir gedacht: Komm mach die Seite auch noch, haste Ruhe.
Ich bin da aber auch ein "Erbsenzähler"....
muß der Monteur es bemerken und korrigieren
Wurde am Tag eingebaut. Und dass es zwei verschiedene Linsen waren, wußte da noch keiner. Funktionskontrolle ist dann gucken, ob es leuchtet. Ich bin da völlig entspannt.
sind die Mitarbeiter alle blind?
Das rechts und links vertauschen kann passieren, aber nur einmal und nur beim ersten Mal...Ob Falsch oder richtig, 5 Minuten sollte es im Durchschnitt dauern. Meiner hatte sich den Aufbau/Ausbau bei einem andern Besuch schon angesehen, als die Ersatzlinsen noch nicht lieferbar waren. Deshalb ging es auch so fix.
Glücklich bin mit der Düse auch nicht. Benutze sie aber auch zu selten... ![]()
Das Batmobil ist auch fertig, habe mir noch etwas die Fahrerseite dämmen lassen, jetzt dröhnt der Bass weniger. Alles in Allem kann das jetzt so bleiben.
