Beiträge von k.a.1981
    Bei mir wurde vor ca. 10 Tagen in der Nacht ein kleines Fensterchen aus der hinteren Tür rausgerissen (aber nicht gebrochen). Die Spuren davon waren auf der obere Leiste deutlich zu sehen. Habe das nicht sofort bemerkt, sondern auf dem Weg zur Arbeit. Das Fensterchen habe ich dann auf dem hinteren Sitzbank entdeckt. Jetzt frage ich mich: was war das überhaupt? Vandalismus war das nicht, weil man das Fenster einfach zerschlagen könnte. Warum aber nichts mehr gemacht wurde (zum Glück aber)? Wurden die von jemandem gestört/abgeschreckt? Das komische ist: dieses kleines Fensterchen wurde definitiv nach außen rausgedrückt, lag aber dann auf dem Sitzbank. Die Türen waren aber nicht geöffnet.
    19 ist definitiv zu klein. Habe mit dem Steckschlüssel aus der Werkzeugkoffer probiert. Größeren habe ich aber nicht mehr zum ausprobieren. Wurde das Set auf dem Bild extra bestellt oder gab es bei der Auslieferung dabei?
    Hallo an alle. Hat jemand Info, welche Größe der Radschlüssel sein sollte? Ist es 21 oder 22?
    Bei meinem war nichts drinne außer Pannenhilfe Set. Fühle mich aber sicher wenn ich Radschlüssel und Wagenheber dabei habe ))
    Leute, weiß jemand ob das MMS auf dem neuen C-HR vom MMS auf dem Corolla unterscheidet? Komischerweise wenn mann auf dem Corolla MMS im Menu auf "App" drückt, erscheint dann MirrorLink (USB) und MirrorLink "(WiFi). Bei mir erscheint aber unter "Apps" - "SmartDeviceLink" und "InCar". Diese beide Funktionen sind irgendwie nutzlos... Kann man überhaupt Mirrorlink per USB auf dem C-HR zum laufen bringen?
    In der Praxis heute beim Update bewusst zwei mal Zündung aus. Er braucht nach Neustart des Hybrid einen Moment, macht dann aber an der Abbruchstelle klaglos weiter mit dem Update.
    Aber beachtet bitte, OTA können nur maximal 4 Regionen upgedatet werden (Diese legt man online bei Toyota fest).
    Wer das komplette Paket haben möchte, muss es bei MyToyota herunterladen (11,8GB) und auf einen USB-Stick entpacken (kompletter Ordner "FMU" mit Inhalt in das Hauptverzeichnis des Stick) und dann in den USB-Anschluss des C-HR stecken. Installation startet dann von alleine (bei eingeschaltetem MM19), nach Eingabe des Aktivierungscode (bei Download am besten ausdrucken, ist aber auch später noch möglich) und dauert etwa 1:30 Std
    Hallo, kann jemand bitte den genauen Vorgang erklären? Wenn ich 2020 v1 MapUpdate auswähle (da steht - kostenlos) und im Warenkorb hinzufüge, erscheint am Ende (nachdem ich AGB zustimme usw.) - "du hat dieses Produkt bereits gekauft", und ich sehe nirgendwo was ich herunterladen kann....
