Kurzinfo.
Waze 48351 [Beta Version]
Zuhause Ziel eingeben.
Smartphone im CHR wie gewohnt anschalten
Waze startet mit dem Routen zum Ziel.
Einfacher geht's nicht mehr
Kurzinfo.
Mit meinem mxs5.0 ist kein Abklemmen notwendig . Weder beim CHR, Ibiza noch beim Golf 7. Keine Probleme
45 zu 60Ah.... das dürfte die 3te Stelle hinterm Komma beeinflussen ![]()
Gewicht hast Du ja schon ausgeschieden.
Peanuts gemessen an den 1. 5Tonnen
Ich nutze den ctek mxs5.0 Lader seit fast 8 Jahren. Übrigens die FTH im Ludwigshafen/ Mannem/ Frankenthal nutzen auch ctek Produkte
Speziell beim CHR hat der sehr gute Dienste geleistet.
Ich würde erst die 12 Volt 100% Laden und dann mit der Spielerei starten.
Persönlich würde ich den Lader allerdings dabei abklemmen.
Ich hänge mal meinen Zangenstrommesser dran und schau wie das mit Sitzheizung ausschaut.
Was heftig belastet ist der Tritt auf die Bremse im Zubehörmodus.!!
Rein zufällig entdeckt, ist aber logisch.
Es bleibt bei der Grundaussage.
Rein steigen und schleunigst auf Ready schalten.
oder halt ganz aus lassen. ![]()
Falls Du diesen Typ Assistenten meinst.
Ja, weil damals bei den KFZ auf gute Rundumsicht Wert gelegt wurde.
Bei den heutigen könnten man sich tlw. die Fenster nach den beiden Vordersitzen auch sparen.
Ok, die Einparkunterstützungsbremsfunktion hatte ich auch vermutet bei meinem FL.
Das werde ich mal prüfen.
Der Nachteil Wegfall Querverkehrserkennung ist schlecht.
Da habe ich hier bei der Garagenausfshrt ein Problem.
Aus jetziger Sichtweise greift die Variante rückwärts eben sehr langsam fahren, dann schlägt die Bremse bei AHK und Radträger Betrieb nicht zu.
Die paar Meter sind kein Problem.
@Foxi
Natürlich wird auch die Sitzheizung mit 12 Volt betrieben.
Obwohl mit über 600 Volt unterm Hintern hätte das was [Scherz].
Das sollte halt im Ready und nicht im Zubehör Modus passieren.
Das Lehrgeld habe ich bei meinem 2017er bezahlt.
jetzt beim 2020er, der eh eine andere, bessere Grundqualität hat, ist das und vieles andere vom Tisch. Sprich keine Falle mehr. Allenfalls in der Waschstrasse ist noch etwas AnSpannung bei mir vorhanden. ![]()
Welchen Assistenten genau? Der P [den ich weiter oben als bild eingestellt habe] ist es bei meinem 2020er nicht, obwohl es im kleinen Handbuch zur Kupplung so beschrieben ist.
