außerdem sieht man oft die Anzeige nicht wenn man das Lenkrad einschlägt da es die Anzeige verdeckt.
Die hätten die Anzeige irgendwie mit in dem großen Display verpacken sollen
Beiträge von luke
Könnt ihr den Fehlerspeicher auslesen?
Hatte den PCS-Fehler auch und der Händler hat mir ein Update aufgespielt da ein Fehlercode im Fehlerspeicher hinterlegt war. -
Ich war damals dabei. Der Werkstattmeister hat mit einem Lesegerät die ID's ausgelesen und händisch in die Toyota-Software übertragen und einprogrammiert.
hallo,
das stimmt nicht, das Auto kann 2 Reifensätze speichern (jedenfalls bei mir und müsste auch so im Handbuch stehen).
Ich habe von Sommerreifen auf Winterreifen und jetzt wieder auf Sommerreifen selber gewechselt und nur die id's der Winterreifen beim Händler einprogrammieren lassen (Sommerreifen waren beim kauf natürlich schon einprogrammiert),
Über das Menu habe ich nach dem wechsel eine Initialisierung durchgeführt und meine Warnlampe ging aus.gruß
luke
hab es endlich wiedergefunden:
https://www.toyota-tech.eu/aim…8_1000x_AIM_003_960_0.pdf -
Sorry, aber das habe ich im PDF nicht gefunden. Kannst du mir die Seite nennen?
nein leider nicht, ich finde es selber nicht mehr...aber habe die suche noch nicht aufgegeben
du musst zwei nebeneinander liegende "krallen" mit den fingern etwas abbiegen und dann gehen die ab.
das wird auch in der Betriebsanleitung gezeigt. -
Zitat:
I work in the automotive glass industry so have direct access to the C-HR OEM glass supplier AGC , they only make the DAB version ie only cars with system 2. So before placing my order I wanted to know if the problem was solved at the source. Im told it has for glass production from June 17 onwards. The failures are cause by high edge compression of the glass which in simple terms is caused when the outermost edge cools too quickly during the furnace cycle and locks in the inner stress. Compression is present in all moulded glass. If conditions are right ie heat, cold, vibration, shock or impact may result in spontaneous breakage.
Hopefully this puts owners minds at rest.Quelle: https://www.chrforums.uk/viewt…11&t=508&start=110#p13182
Angeblich sind die Scheiben ab Juni 2017 in Ordnung...dann müsste meine auch noch irgendwann dran sein...
hier gibt es auch interessante infos für diverse baugruppen:
gute frage...ich verwende mytoyota nicht...vielleicht sollte man damit die sachen online einstellen können aber es funktioniert anscheinend nicht
