Ok, danke für die Info. Ich habe es befürchtet , als ob es keine anderen Batteriehersteller gibt.
Solange der Wechsel auf Garantie läuft werde ich wohl damit leben müssen.
Liebe Grüße Hans
Liebe Grüße Hans
Es ist diesmal auf jeden Fall kein Mutlu Aufkleber auf der Batterie. Produziert wurde sie allerdings anscheinend auch in der Türkei also ja, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich groß, dass es sich wieder um eine Mutlu handelt, die nur anders deklariert ist. Ich habe mal die Bilder von der neuen und der alten Batterie angehangen. Auf der alten ist der Name Mutlu auf jeden Fall zu lesen. Auf der neuen steht jetzt nur noch Toyota.IMG_0920.jpg
Meine Mutlu wurde heute nach 23 Monaten ausgetauscht gegen eine Toyota Starterbatterie.
Ich habe sowieso nie verstanden das die noch in der 2. Generation eingebaut wurden nach den großen Problemen zuvor.
Ich war heute bei meinem freundlichen zum Starterbatterie Wechsel nach noch nicht einmal 2 Jahren. Läuft zum Glück über Garantie.
Ich habe direkt einen Termin für die 2. Inspektion gemacht , dabei hat er gesehen das 2 Rückrufe anstehen
1. Parking Assist
2. Neuprogrammierung Kombiinstrument.
Wenn Hardware getauscht werden muss sollte noch ein Termin gemacht werden. Bin mal gespannt.
Bei mir auch kein Problem.
Bei mir wird er auch nicht angeboten (IOS).
Vielleicht wird er schrittweise verteilt und ist im Moment nur für den BZ4X verfügbar wie in der Anleitung dargestellt.in der App habe ich unter “geteilt“ aber schon die Möglichkeit zu sehen mit wem ich den digital Key geteilt habe.
So, der Fehler scheint behoben zu sein, und mein CHR ist wieder online.
Bekam vorhin eine Meldung, dass die Fahrzeugtüren nicht verschlossen.
Also alles wieder gut.
Ich habe es gleiche Problem seit dem 14. August Zufälligerweise hatte ich mein Fahrzeug auch am 13. August. bei meinem freundlichen in Reparatur. Zusätzlich hatte ich noch den Softwareupdate Fehler 101. Ich war soeben bei meinem freundlichen und typischer Vorführeffekt der Fehler 101 den ich 15 Minuten vorher noch hatte, war weg. Soweit so gut.
Für die App Probleme ist der Hersteller verantwortlich und den sollte ich über den Chatbot kontaktieren. das habe ich gemacht, und folgende Antwort erhalten:
Hallo, das tut uns sehr leid! Aktuell gibt es - unabhängig von deinem Werkstatttermin - leider eine systemseitige Störung in der MyToyota sowie in der Lexus Link+ App, sodass einige Dienste in den Apps, in den Kundenportalen und im Auto (Navigationssystem) nicht zur Verfügung stehen. Bitte sei versichert, dass das zuständige Team der Toyota Europazentrale (über die die Apps und das Kundenportal gesteuert werden) bereits mit Hochdruck an der Behebung des Problems arbeitet. Wir sind zuversichtlich, dass die Apps, die Toyota und Lexus Kundenportale und die damit verbundenen Dienste in Kürze wieder wie gewohnt funktionieren werden und bitten um deine Geduld.
Somit hoffe ich weiter auf das Beste.
Ich habe die Erinnerungsfunktion auch deaktivieren lassen, und diese Meldung "Funktion ist deaktiviert" kommt jetzt tatsächlich bei jedem Start und Stop des Fahrzeugs im Meldebildschirm, aber ohne irgendwelchen Sound/Lärm, und kann mit der "Zurück" Taste am Lenkrad ausgeblendet werden.
Genau so ist es bei mir auch. Ich sehe da keinen Nachteil drin…..besser als das ewige 9 malige piepsen weil angeblich eventuell etwas im Auto vergessen wurde.
Alles anzeigenDer ADAC (Quelle) schreibt dazu:
Müdigkeitsassistent
Funktion: Während der Fahrt wird der Fahrer in der Regel durch die Auswertung des Lenk- und Spurhalteverhaltens und der Fahrzeit ohne Pause auf aufkommende Müdigkeit durch eine Anzeige, gegebenenfalls auch durch einen Signalton oder durch Vibration am Lenkrad, aufmerksam gemacht.
Bedienung: Ist immer aktiv.
Andere Begriffe oder Abkürzungen: Müdigkeitswarner, Müdigkeitserkennung, Aufmerksamkeitsassistent, Driver Drowsiness and Attention Warning
Gesetzgebung (D): Seit Juli 2022 für die Typgenehmigung neuer Pkw-Modelle Pflicht, ab Juli 2024 für die Erstzulassung von neuen Pkw verbindlich vorgeschrieben.
Wenn ich das richtig verstehe, darf man das Ding nicht (mehr) ganz abschalten. Somit hat der der FTH wohl recht.
Ok, dann muss man sich vermutlich damit tatsächlich abfinden. Allerdings sollte meiner Meinung nach eine Feinjustierung bei der Umsetzung möglich sein.
Vielen Dank, aber für die Info.
jetzt hat man mal etwas schwarz auf weiß, schließlich sollte der ADAC das wissen.
Viele Grüße Hans
