Beiträge von Onkeltom-30
    Der Ground Zero den ich immer gerne nutze ohne Platz vom Auto zu verschwenden ist die Active Version.
    Da reichen für die 200-300 W laut Handbuch ein 6mm2 Kabel.
    Das Kabel mit Sicherung ziehe ich eh immer von vorne nach hinten.
    Beim 1,8 ist die Batterie ja auch wieder vorne.
    Das Masse Minus kann ich an der Erhöhung mit Gewinde direkt am bzw.
    unter dem Subwoofer in der Mulde verschrauben.
    Da war mal das schwarze Styropor verschraubt.
    Bissl Lack abkratzen und es gibt einen guten Masse Kontakt.
    In meinem Über 30 Jahren in denen ich schon HiFi Anlagen
    und Endstufen verbaue ist noch nie einer wegen zu dünnen Kabel abgeraucht ;)
    Falls da Auto mal verkauft werden muss, habe ich mir schon eine Ersatz Kofferraum Einlage bei eBay für 25€ gekauft. Die liegt jetzt auf Lager im Keller.
    Dann kann ich die schnell ersetzen mit meiner zerschnibbelten Version. ^^
    Passende Batterie mit 207 breite kam diese Woche an und wurde heute gleich verbaut.
    Es Ist eine Exide EFB 550 mit 55 Ah geworden.
    Jetzt darf auch mein Verstärker mit Subwoofer folgen :thumbsup:
    Mehr passt von der Breite vorne auch nicht rein. Also ist 55 Ah das größte der Gefühle was passt.
    75€ invest ist ok.
    Der FTH wollte leider nichts wechseln, obwohl die Orginal Mutlu definitiv und messbar defekt war. Aber nach 3,5 Jahren wollte er nix wechseln weil die Batterie als Verschleiß zählt und nicht in die Relax Garantie.
    Schade.
    Aber 75€ ist ok für 55 Ah EFB Batterien.
    Einbau dauert keine 5 Minuten.
    Danke hat jetzt endlich geklappt.
    Am Windows Laptop kam gleich nach dem öffnen im Browser das Zahnrad und im Zahnrad menü
    Gab es die Option Action.Download.
    Im ipad kam die mit Safari bisher nicht.
    Jetzt im 5 versuch kommt auch die Menü Zeile oben plötzlich.
    Nach dem Download sollte man die lange zahlen Kolonne noch umbenennen in was sinnvolles wie
    Handbuch_C-HR.pdf
    Jetzt lässt sich die Handbuch Datei gemütlich offline am iPad im Auto lesen.
    Zumindest solange bis die original Schrott Müll Mutlu Batterie wieder leer ist.
    Die wird morgen gegen eine 55Ah Exide EFB Batterie getauscht ;)
    Wie der Titel schon sagt
    Gibts irgendwie Download pdf Anleitungen des neuen chr für zb Navigation und infotainment ?
    Hintergrund der Schwiegervater hat einen neuen Yaris Cross abgeholt mit ähnlichen bzw gleichen Navi.
    Der Händler hat aber keine Handbücher dazu gehabt.
    Und nein im Toyota tech habe ich Nichts gefunden im freien Bereich.
    Und bei den online Handbüchern werden die nur im Browser online angezeigt aber die sind nicht zum herunterladen.
    Was ist daran so geheim ?
    Bedienungsanleitung für alle Toyota Modelle | Toyota DE
    Hier findest du die Bedienungsanleitung für deinen Toyota. Du kannst diese online lesen oder downloaden und dann lesen, wann immer du möchtest.
    www.toyota.de
    Bisher hat es weder Händler noch wir geschafft das Navi für 2 Fahrer zum laufen zu bekommen. Dazu muss wohl jeweils ein Handy mit dem Radio verknüpft werden.
    Der komische Gast Modus kennt leider keine Adressen. Also lässt sich nicht navigieren. In der Adressen Suche kommt immer kein Ergebnis gefunden. :(
    ollihamburg Darf ich fragen wie groß maximal die Schale ist für die Batterie im C-HR ?
    Hintergrund meine originale mutlu Batterie von 2021 ist auch tot und hat nach 10 Minuten Zündung meistens nur 8V herum.
    Nach kurzzeitiger Ladung läuft sie wieder.
    Also höchste Zeit zum tauschen.
    Ich bin ein Freund von großen AGM Batterien,
    in meinen alten Astra und Mazdas hatte ich immer so
    100Ah und mehr Batterien selbst verbaut und hab immer die maximale Schale ausgenutzt.
    Geladen wurden die immer bei unseren Wochenend Ausflügen.
    Und ich hatte niemals eine leere Batterie, weder bei Opel noch bei Mazda.
    Jetzt im Toyota hat es mich zum ersten mal erwischt :(
    Und im Kofferraum soll doch wieder mein
    Ground Zero Reserve Rad Subwoofer rein den hab ich behalten beim CX-3 Verkauf ;)
    Plus Kabel ziehe ich selbst wieder nach hinten.
    Als Elektro Meister traue ich mir das gerade so zu.
    Ja genau oder einfach warten bis die Meldung weg ist.
    Wer zu voreilig ist und zu früh zustimmen drückt bekommt als Strafe
    Ein englisches Navi :P
    Meine Radio und Navi Firmware ist jetzt jeweils 1170
    Bis gestern hatte ich im Radio noch 1075 und Navi 1170.
    mal sehen ob das Problem weiterhin besteht.
    Landkarte ist 2025v1
    Das Update der Landkarte lief gestern Abend und hat gut 90 Minuten gedauert.
    Das Radio Software Update hat nur 5 Minuten gedauert.
    Mein Navi ist auch manchmal englisch. Wobei das ein ziemlich krasser schottischer englisch Dialekt ist.
    Aber eigentlich ist alles auf Deutsch laut Anleitung eingestellt.
    Grund ist ein Bug in der Software. Der lässt sich auch ganz leicht reproduzieren.
    Wenn ihr beim einschalten vom Radio zu schnell auf zustimmen drückt ist das Navi nicht richtig initialisiert und redet komisches Englisch.
    Also am Anfang etwas länger die Warn Hinweise stehen lassen und dann erst zustimmen nach 10 Sekunden oder so.
    Wer zu früh drückt bekommt englische Navigation.
    Eindeutig ein Bug in der Software.
    Ich werde das bei der nächsten Inspektion mal ansprechen.
    Jetzt muss ich erstmal die Batterie aufladen meine Mutlu ist wohl defekt und tief entladen.
    Hat nur noch 8V und nachdem anstecken vom Ladegerät springt die auf 14V
    Ich habe das Update vom Radio von 1075 auf 1170 gerade gemacht.
    Ging gerade noch gut denn nach 5 Minuten war die Batterie tot 😩
    Schaue ich im Motorrum da ist natürlich die berühmte mutlu Batterie auf der Türkei verbaut. Hat nur noch 8,5 Volt.
    Trotz Ready Modus
    Der wollte gerade anspringen dann war die Batterie schon tot.
    Zum Glück nach dem Radio Neustart.
    Das Update 1170 hat nur 380Mb
    Die Navigation Karte 2025 lässt sich leider nicht aktivieren.
    Dazu bin ich in Toyota tech rein hab die 13Gb Landkarte herunter geladen und im Auto eingesteckt und hab alle Codes eingegeben, bis zu der Stelle wo er den prepaid Code verlangt.
    Der fehlt mir jetzt leider.
    An alle die auch diese Lichter suchen um nachts am Parkplatz Fußball spielen zu können :D
    Habe die bei Ali nicht gefunden. Deutschlands war immer gesperrt als liefer Ziel.
    Aber bei der Bucht gibts die für 50€ umgerechnet
    https://www.ebay.de/itm/285068245841
    Und auch direkt in Amazon
    Aber da waren die noch 10€ teurer
    https://www.amazon.com/L2R-2016-2022-Ceiling-Interior-Accessories/d...
