Beiträge von Mario Lange
    Hallo all,
    ich bin etwas verwirrt,ich habe im Januar eine 2025er Tageszulassung 2,0 HEV Teamplayer gekauft. Bei Toyota AIS Dresden (Verkäufer) habe ich gleich eine org.AHK geordert. Gestern bin ich das erste mal mit Fahrradträger gefahren. Beim rückwärts fahren haben die Parkpiepser und die Notbremse Zauber veranstaltet. Ich kenne es, das mit einstecken des Steckers das Zeug deaktiviert wird. Das Autohaus behauptet allen Ernstes,das sowas nicht mehr geht, sondern das Zeug vor der Fahrt im Menü deaktiviert werden muß und danach wieder aktiviert. Soll das Fortschritt sein oder hat der Meister keine Ahnung?
    Mir fällt bloß auf, daß sich der Spurhaltassi bei schlecht\kaum markierter Straße seltsam verhält. Auf der völlig zerfallenen Dorfstraße steigt er dann komplett aus und meldet sich ab,bis es wieder Randstreifen gibt.Nicht das dich das irritiert. Das ist an gleicher Stelle auch mit einem Seat Arona. Die Systeme sind noch weit vom Optimum entfernt.
    Es weiß doch niemand welche Daten Toyota mit dem Sensor erfasst.
    Den SOC mit Sicherheit nicht, sonst gäbe es beim laden nicht solche Defizite.
    Das Fahrzeug stellt auch nur drei Spannungen zur Verfügung.
    12,6V , 13,5V und 14,5V.
    Bosch sagt: Ein elektronischer Batteriesensor (EBS/IBS) ist eine Schlüsselkomponente für das Energiemanagement, der präzise Daten über Strom, Spannung und Temperatur von 12V/24V-Batterien liefert. Er berechnet Ladezustand (SoC), Alterung (SoH) und Startfähigkeit (SoF). Er wird am Minuspol montiert, verbessert die Lebensdauer, unterstützt Start-Stopp-Systeme und kommuniziert via LIN/CAN-Bus.
    Eigentlich soll der Sensor die Lebensdauer des Akkus etwas verlängern helfen, nur eben nicht bei Toyota ;)
    Ich habe einen 2025er C-HR II, der hatte immer noch eine 44Ah Mutlu, es ist zwar groß ein Toyota Zeichen obendrauf, aber ganz klein und verschämt steht an der Seite Manufacturer Mutlu Turkeye....die wurde durch eine 55 Ah Exide EFB ersetzt und zusätzlich der Batteriesensor am Minuspol abgezogen. Als Solar PufferLadepanel nutze ich ein Solara für die OBD II Schnittstelle, das ist das gleiche, wie im Toyota Store, nur eben 1/3 günstiger, da es vermutlich in Goldfolie eingeschweißt von Toyota geliefert wird.
    Also ich habe die Verrieglung des Steckers mit einem kleinen Schraubendreher gelöst und den Stecker abgezogen. Beim 2,0er erfolgt das fast blind halb im rechten hinteren Kotflügel,trotz Stirnlampe. Den Stecker habe ich mit Spiralband am Minuskabel fixiert,damit er nicht mit der Zeit abfällt. Wer seine Daten nicht verlieren will,einfach vorn am Sicherungskasten und einer Masseschraube ein 12V Ladegerät mit Stromversorgungsfunktion anschließen.
