Also, ich hab selber ein 3XL Herren und ein XXL Damen. Beide stimmen von den Maßen her mit der Grössentabelle überein.
Vielleicht kann aber einer nochmal deine angefragten Größen nachmessen.
ich habe die beiden Threads über Fußraumbeleuchtung zusammengeführt
Naja das würde ich jetzt nicht sagen. Toyota hat auch schon Fahrzeuge wegen der Airbag-Sache zurückgerufen die gar nicht mehr gebaut werden.
Das ist korrekt, was zuerst eintritt ist ausschlaggebend.
Ich hab auch mit der rechten Seite kein Problem.
Könnte es evtl. daran liegen, dass man bspw. auf der mittleren Spur zu weit links fährt, sodass der Sensor das zuerst nicht registriert?
Hängen diese Sensoren eigentlich auch mit der Einparkautomatik zusammen?
Ich hab die Feststellung gemacht, dass es nichts damit zu tun hat ob sich "etwas" bewegt.
Neulich bin ich in einem Wohngebiet durch eine dicht beparkte Strasse gefahren, da hat teilweise der linke Warner reagiert.
@Matze84 ich hab dein Thema in dieses bereits vorhandene integriert.
Hier sind zu deiner Frage auch schon paar Antworten/Erfahrungswerte
Volker/Jens: Wenn würde ich persönlich ehrlich gesagt zur Jacke tendieren.
@Ottili Mann in XL oder XXL war bei der Bestellung vertreten, muss schauen was ich davon selber habe. Und bei den Ladys hab ich L oder XL.....ich schau nach und messe es.
Also ich hab selber Polo, sowohl Herren als auch Damen bestellt gehabt.
Das Damen ist leicht tailliert, das Herren ist "normal" oder "gerade" geschnitten.
Vielleicht schreibst du mal welche Größe dich in etwa interessiert, dann kann man kucken wer es hat und nachmessen. Aber die Grössentabelle ist schon recht gut. Sind auch bei der ersten Bestellung keine Klagen gekommen.
Man kann mal eine neue Sammelbestellung starten. Muss sich allerdings auch lohnen. Wenn ich nur 2 Shirts zusammen bekomme lohnt das nicht.
Und bei den Aufkleber stelle ich wohl eine gewisse Sättigung fest, da ich bisher lediglich eine Anfrage habe.
Das ist korrekt, auch wenn es vielen Versicherungen egal zu sein scheint (zumindest nach deren Antworten auf eine Meldung). Bei mir hat sich damals bei AV nicht mal der Preis geändert...
Aber dann hast du es immerhin schwarz auf weiß, sodass du im Fall der Fälle einen Nachweis hast es gemeldet zu haben.
Die vom Chip-Anbieter meistens angebotene Ersatzgarantie kannst Du im Prinzip vergessen, da sie fast überall nur bis 100 Tkm gilt, und so lange hällt eigentlich jeder veränderte Motor.
Mir sind auch modifizierte Motoren bekannt die weit vor 100k Km bereits den Geist aufgegeben habe.
Ob die Leistungssteigerung daran schuld war oder es auch ohnedem passiert wäre ist hinterher immer schwar zu sagen.
