Habe diesen Dämpfer verbaut und klappt super.
Kofferraumklappe schwer zu öffnen
Wenn der Stoßdämpfer im Kofferraum zu sehen ist,.. Alle Achtung
Ich weiß gar nicht warum das immer "Dämpfer" genannt wird. Selbst auf einschlägige Verkaufsportale werden die "Heckklappenlifter" als Dämpfer betitelt. Bisher konnte mir das noch keiner erklären.
Dann nennen wir sie doch Gasdruckfedern
Dingsda
Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem, die Heckklappe ging extrem schwer hoch. Reklamiert... Das gleiche Problem... Dann bin ich wieder zum Händler hab mir mit ihm zusammen die Heckklappe bei einem anderen Wagen angeschaut, und die ging wesentlich leichter auf... Meine Heckklappe wurde dann nochmal getauscht und siehe da, jetzt geht es..
Die ganze Heckklappe wurde getauscht? LG JenNi
doch sicher nur die Dämpfer!
Es gibt 2 bis 3 Sorten.
Beim Flow sind die leicht gängigen drin.Ein automatischer Öffner wäre für zierliche Menschen hilfreich.
Ich habe mit 1.83m kein Problem -
ich habe versucht, die Gasdruckdämpfer tauschen zu lassen, da die Heckklappe von Hand immer nachgerückt werden muss.
Zumindest jetzt bei einstelligen Temperaturen.
Leider ohne Erfolg.
Der FTH und Toyota berufen sich auf das Manual. Dort steht, das die Dämpfer nur die Heckklappe in Position halten sollen.
Nur in Skandinavien werden angeblich stärkere Varianten verbaut. -
Komisch ist nur, dass einige FTH diese aber trotzdem ausgetauscht haben
Gruß Horst
