JBL Soundsystem Fader
  • Hi Leute,
    seit ein paar Monaten habe ich auch einen CHR mit JBL system. Neulich bin ich mal über die Soundeinstellungen gestolpert.
    Probleme hatte ich mit dem Fader. Ich habe versucht den Fader ganz nach hinten zu stellen, dabei ist mir aufgefallen das die Hochtöne verschwinden.
    Der Klang ist dumpf und sonst nix mehr.
    Sind im hinteren Bereich keine Mittel und Hochtöner mehr?
    Evtl. def. oder so gewollt?
    Mein Ziel war es einen besseren Räumlicheren Klang zu bekommen (als würde man mittendrin sitzen)
  • Die besten und damit auch sinnvollsten Lautsprecher befinden sich immer vorne.
    Überlege doch mal wo du im Konzert sitzt: Mitten zwischen den Musikern, oder hast du die Bühne mit den Musikern doch eher vor dir :saint: ?
  • das ist richtig...vorne ist ein dreiwege system mit sehr guten hochtönern verbaut,hinten sind es coax Lautsprecher,die sind jetzt nicht schlecht ,aber in der Auflösung und im hochtonbereich einem dreiwege system unterlegen...ich würde dir trotzdem empfehlen den fader zwei punkte nach hinten zustellen...wenn der wagen steht past die Einstellung null,wenn er aber fährt verschlucken motor und fahrtgeräusche den kompletten hintern teil und der raumklang geht verloren...fader 2 punkte nach hinten,dann passt das wieder
  • Danke für eure schnellen Antworten.
    Aber mit dumpf meine ich nur Bässe da is sonst nix mehr.
    Es geht mir garnicht um vorne oder hinten besser oder schlechter.
    Für mich hat der Fader nur die Funktion von gut (aber von vorne) zu schlechter.
    Deswegen die Frage.
    Also könnte man den Fader komplett nach hinten stellen und noch Musik hören?
    Bei mir nicht.
  • Ist schon 1 Jahr alt, aber bei mir nun akut:
    habe das selbe Verhalten bei unserem 2018er... :(
    Regelt man nach ganz hinten links hört man nur den Subwoofer leise dröhnen.
    Ist das etwa normal???
    Toyota C-HR Lounge Hybrid "metalstream grau metallic", Modell 2018
    (Voll-LED-Beleuchtung vorne und hinten inkl. LED-Nebler), alle Assistenzsysteme + Volllederausstattung
  • Ist leider vom gewollten Prinzip her, "state of art". Hinten sind eben nur die Mittel-/Tieftöner in den Türen, wo sollten da Höhen her kommen wenn der Fader ganz nach hinten gestellt wird. Der Beste Klang auf dem Fahrersitz ergibt sich für mich (mit JBL on Board) bei Fader zwei Stufen nach hinten gezogen.
  • OK. dann kann ich dem FTH ja Entwarnung geben... ;)
    Habe Woofer falsch mit Breitband Speakern übersetzt.
    Muß sich Tochter auf den Hinteren mit den Höhen und Mitten von vorne halt begnügen ;)
  • Ich hatte auch schon immer das Gefühl, dass der Klang hinten schlecht ist. Jetzt kommt gar nichts mehr aus den hinteren Lautsprechern raus. Diagnose der Werkstatt: Bei beiden Lautsprechern angeblich die Spulen durchgemessen und defekt. Wie kann das passieren? Wenn Verstärker und Lautsprecher aufeinander abgestimmt sind, darf das nicht sein (nach 4 Jahren). Jetzt kommt aber der Klopfer: Reparaturkosten: 1.000 EUR (kein Tippfehler: Tausend)! Wohlgemerkt, nur die beiden hinteren Lautsprecher. Ok, "JBL Premium Sound". Offenbar auch "Premium-Preise". Hat noch jemand das Problem? Merkt man ja normalerweise gar nicht, wenn man immer vorne sitzt.
  • So etwas ist natürlich ärgerlich, und sollte auch nicht passieren. Mir sind in all den Jahren, noch nie irgendwelche Lautsprecher im Auto kaputtgegangen.
    Vermutlich tauschen die nicht nur die Lautsprecher, sondern gleich die kompletten Türen ;(.
    Ein Austausch der Türlautsprecher ist kein Hexenwerk. Besorg dir vernünftigen Ersatz, und mach es selber.
    Oder, wenn du die hinteren nicht vermisst, lass es einfach so wie es ist.
