A Säule beim Toyota CHR Demontage
  • Ist nur geklippt, aber es liegt in der Natur der Sache, dass gerade bei niedrigeren Temperaturen auch mal ein Clip brechen kann. Die gibt es aber für ein paar Cent bei FTH als Ersatz.
    Einfach beherzt, gerade von der A-Säule weg ziehen. Eventuell mit Plastikspatel vorsichtig weg hebeln.
  • Ich habe (allerdings auf der Beifahrerseite, aber das sollte nicht der große Unterschied sein) die Kabel meiner Dashcam einfach unter den Gummi der Türdichtung gesteckt - Gummi einfach etwas anheben und die Kabel drunter. Reicht aus, wenns nicht grad fingerdick ist.
