Hi,
in der BA habe ich schon nagesehen und nicht gefunden.
Bei der Navigation habe ich oben rechts folgendes Zeichen .:
siehe Anhang
Was bedeutet das
		Hi,
siehe Anhang
Was bedeutet das
Hallo Dieter,
die gedruckte BA ist nur sehr minimal gehalten.
Auf Toyota de gibt es die PDF-BA, welche ausführlicher ist.
Da ist ein extra PDF für die Fahrzeug BA und eins für die Navi-BA zum downloaden.
Hier kannst du mit der FIN suchen: https://www.toyota.de/customer/manuals
Na diese habe ich schon längst durchforstet , aber " A Pfeil re4chts drunter Pfeil links finde ich nicht
Vielleicht "Autobahn in beide Richtungen"
Dachte ich auch , wird aber auch auf der Landstraße angezeigt.
Ich werde mal an Bild aufnehmen , da sind noch diverse andere Zeichen die ich nicht deuten kann , außer Bluetooth und Feldstärke
Von Seite 21 PDF Anleitung:
"Zeigt den Status des Datenaustauschs mit dem Toyota Center Server."
Danke das habe ich gesucht
Ah, die Frage wurde schon beantwortet.
Ich hatte interessehalber auch in der Bedienungsanleitung nachgeschaut und war auf die gleiche Stelle gestoßen.
Bevor noch jemand auf die Idee kommt, dass das Navi vom C-HR mit Star-Trek zu tun hat:
Das "A" auf der Zeichnung ist eigentlich eine Kompassnadel ➤ nach Norden/oben.
