Plug-In laden
  • Hallo zusammen,
    könnt ihr ein entsprechendes Ladekabel für den CH-R BJ 2025 empfehlen 7-9 Meter lang und sagen worauf ich hier achten sollte?
    Sorry aber hatte damit noch nicht so viel zu tun.
    Würde da hier reichen für den Anschluss an eine Wallbox?
    VG TheBob
    Toyota C-HR 2,0-l-Plug-in Hybrid
    Einmal editiert, zuletzt von TheBob ()
  • Da der C-HR Plugin nur einphasig lädt, ist mit einem 11kW-Kabel nur eine Ladeleistung von ca. 3,6 kW erreichbar. Wenn die Wallbox auch nur 11kW hat, ist das kein Problem. Wenn man aber an einer öffentlichen Ladesäule, die meist 22kW bereitstellt, laden will, wäre ein 22kW-Kabel besser, da dann mit ca. 7 kW entsprechend kürzer geladen wird. Grundsätzlich funktioniert auch ein 11kW-Kabel, es dauert halt u.U. etwas länger.
    Besten Dank für die Info!
    Im Auto bleibt weiterhin das 22KW Kabel für Unterwegs. Zu Hause sind es nur eine auf 11KW reduzierte Wallbox.
    Besten Dank und VG!
