Nach Einbau von Headup Display keine Einparkhilfe
  • Hallo Leute
    Habe bitte ein Problem. Habe bei meinem 2020 er Hybrid ein Headup Display vorne eingebaut das unter dem Lenkrad verkabelt ist. Also mit einem Kabelstrang der dabei war.
    Hat alles geklappt und das Display funkt.
    Nur habe ich jetzt die Meldung das die Einparkhilfe nicht verfügbar ist. Habe dann alles wieder auf Original Zustand versetzt und die Meldung ist immer noch da. Also kein Ton von den Sensoren.
    Kann mir von euch jemand helfen oder sollte ich zur Werkstatt fahren?
  • Jabberwacky schau folgendes nach:
    - Sicherungen der PDC prüfen
    - in den Einstellungen schauen, ob PDC eingeschaltet ist, falls nicht, einschalten
    - schau nach, ob evtl. ein Stecker unterm Armaturenbrett ab ist bzw. nicht richtig drin steckt, denn evtl. hat sich da unbewußt etwas gelöst
    - 12V-Batterie ab klemmen, ca. 5 min warten, wieder anklemmen (alternativ kann auch die Hauptsicherung gezogen werden)
    Wenn du es machst, dann in der Reihenfolge.
    Falls alles keinen Erfolg bringt, bleibt nur der FTH übrig. Wenn du großes Pech hast, ist das PDC-Steuergerät geschrottet.
    Bitte berichte weiter, was es war. Danke.
  • Batterie abgeklemmt vor/während der Montage? Die Assistenzsysteme nehmen das temporär übel und brauchen ein paar Kilometer Fahrt bis sie sich wieder eingegroovt haben. Wenn nicht, ab zum FTH.
  • Jabberwacky und dein eingebautes Hud?
    Läuft das auch?
  • Das mit der Batterie ab Klemmen und das Ei grooven von ein paar Kilometern hat geklappt.
    Danke euch beiden für eure schnelle Hilfe.
    Gern geschehen! :thumbup:Freut mich, dass es geklappt hat.
  • Das Haus funktioniert auch tadellos.
    Aber leider mit ein bisschen Versatz.
    Aber damit kann ich leben.
    :thumbsup:
    Aber wenn im Haus ein Versatz ist, dann stimmt doch am Fundament und der Bodenplatte etwas nicht.
    Lass das mal lieber einen Baustatiker anschauen, nicht das dir das Haus einstürtzt.
    Evtl. ist es unterspühlt. Oder es hat sich ein Erdfall gebildet. Ich würde da nicht ruhig schafen und mit leben können, da ich viel zu viel Angst hätte.
    (sorry, die Vorlage war zu verlockend)
