... und so langsam kommt der Zubehörmarkt in Schwung!
  • Ich habe mir zur Probe ein Head Up Display bei Amazon bestellt. Funktioniert ohne OBD2, sondern ´rein vom GPS Signal. Einziges Nachteil, man sieht die Reflektionsfolie von Aussen. Ohne Folie sind die Zahlen leicht verschwommen.
    Zusätzlich wird ein gewinkelter USB/Mini-USB Kabel für den Anschluss in der Mittelarmlehne benötigt.
  • Zwischen der Windschutzscheibe und dem Armaturenbrett ist ein Spalt von ca. 3 mm, da passt das Kabel gut hin. Nur an der A-Säule ist das zu sehen.
    Danach geht es unter der Türgummi nach unten und an der unteren Kante des Armaturenbretts (hier gibt es genug Möglichkeiten das Kabel zu fixieren) Richtung Mitteltunnel. Dann unter der Seitenabdeckung des Mittelltunnels bis ganz nach hinten Richtung Fussraum der hinteren Sitzbank. Hier kann man das Kabel, entweder provisorisch in das innere der Mittelarmlehne führen, oder durch das Lösen der hinteren Armlehnenabdeckung und das teilweise Lösen der Seitenwand (alles gut lösbar verklippst) fast unsichtbar in die Armlehne gelangen. Im Zigarettenanzünder steckt bei mir ein 2-facher USB-Verteiler.
    PS. Ich habe mittlereweile die Reflektionsfolie entfernt. Die Anzeige ist immer noch gut lesbar.
  • Hallo CaHRdriver,
    danke für deine ausführlichen Infos.
    Es gibt ja auch HUD mit OBD II Anschluss. Da sollte die Kabelverlegung nicht so umfangreich sein.
    Oder könnte es auch mit einer Powerbank gehen? Einfach neben HUD legen und wenn nicht benötigt mittels USB aufladen.
    Gruss chrwup1
  • ist am Gerät ein Anschluss für USB vorhanden ?
    Am Gerät ist ein mini USB-B Anschlüss vorhanden, wie bei den mobilen Navis. Im Lieferumfang ist ein ca. 2 m langes Kabel für den Zigarettenanzünder. Ich habe dieses vom Amazon verwendet.
    Ich wollte nicht gerne in die Boardelektronikelektronik eingreifen und fand diese Art sympathischer. Die Kabelverlegung ist nicht so ufangreich, wie sie klingt. Man kann in die Armlehne auch seitlich sichtbar von Aussen, in der Höhe des Fahrersitzes rein.
    Gruss
    Eugen
  • Ich habe inzwischen zwei verschiedene HUD getestet, eines mit GPS und eines mit OBD2. Das GPS-HUD müsste das gleiche wie bei @CaHRdriver sein. Das mit OBS2 ist eines von ebay.
    Ersteres hinkt mit der Aktualisierung der Geschwindigkeitsanzeige hinterher und das andere schaltet im EV Mode immer ab, da die Motordrehzahl null ist.
    Muss noch mal suchen, ob ich ein nicht zu teures finde, das mit Hybrid problemlos funktioniert.
    Hat einer von euch da eine Empfehlung?
    2 Mal editiert, zuletzt von V188002 ()
  • Hallo, am Display ist rechts noch eine Anzeigeleist, wie aktiviert man diese samt Uhr?
    Hab nichts gefunden.
    Gruß Frederic
    Während dein Diesel noch Druck aufbaut, bin ich schon über die Kreuzung gefahren, dank Akku. :D
