Kann mir eventuell jemand bzgl der Standard 'nicht LED'-Beleuchtung weiterhelfen?
Handelt es sich um Xenon oder Halogenscheinwerfer?
Sind die Heckscheinwerfer serienmäßig mit LEDs versehen?
Vielen Dank schon mal.
LG Nico
LG Nico
Hallo, es sind Halogenscheinwerfer.
Moin lt Bedienungsanleitungen sind Halogenlampen verbaut
Ist es möglich die automatische Funktion der Scheinwerfer von tagfahrlicht auf Abblendlicht auszuschalten
Denn jedesmal wenn du kurzfristig in Unterführung o.ä.
An aus ich denke nicht das es auf Dauer gut für o.g. Halogenlampen ist
Dankeschön für Antwort
Das Tagfahrlicht ist doch an, egal ob du die Lichtautomatik eingestellt hast oder manuell das Abblendlicht bei Bedarf betätigst.
Also einfach Lichtautomatik raus und du fährst ausschließlich mit Tagfahrlicht.
Bei Tunnel musst du halt dann immer dran denken vor Einfahrt das Licht an zu machen.
Selten fahr ich bei Dunkelheit . Gestern konnte ich sowohl den Fernlicht Assistenten als auch die HIR2 original Lampe auf Landstraßen "testen". Der Assistent macht was er soll. Der Gegenverkehr wurde nicht geblendet und ich hatte Fernlicht, wann immer es sinnvoll war.
Die Lichtausbeute ist mir etwas zu gering, aber gleichmäßig verteilt. Ich habe zwar schon Ersatz beschafft, keine Zeit zum Tausch gefunden und eingestellt müssten die ja auch werden.
@awonder13
Welche hast du denn zum Tausch gefunden?
Vosla, osram, Philipps.
Ich bin bei Osram gelandet
Moin, hat jemand schon die Lasfit LS verbaut oder getestet?
Würde mich wg der Abblendautomatik interessieren.
Würde ich in Deutschland ja niemals fahren ![]()
Moin zusammen ![]()
Sehen ja gut aus. Ich habe auch ein VIDEO gefunden wo die getestet werden. Also Lasfit vs. Hikari vs. Billig Teilen.
Ob der TÜV oder die Ordnungshüter davon begeistert wären wenn man die einbauen würde?
So ganz billig sind die ja auch nicht. Aber Sicherheit darf ruhig etwas kosten.
Siggi
