Die LED-Streifen sind mit den beiliegenden Klebestreifen befestigt.
Vorne, dort wo es weiter unten, über den Füßen in die Horizontale geht, ist eine ganz glatte Kunststoffverkleidung auf dem die Klebepads bestens haften.
Für hinten habe ich die LED unter die Schienenholme von den vorderen Sitzen zum Mitteltunnel hin geklebt, da diese starr sind und sich beim verstellen der Sitze nicht bewegen, wegen der Kabel.
Die Kabel lassen sich einfach zwischen Teppich und Kunststoff des Mitteltunnel schieben und sind so auch aus den Augen.
Die recht winzige Elektronikbox ist bei mir in dem winzigen Fach gelandet, vor dem vorderen Becherhalter, so dass auch der an einem kurzen Kabel baumelnde IR-Fernbedienempfäger bei Bedarf mit der FB erreicht wird.
Wenn man die LED bei Inbetriebnahme einmalig auf die gewünschte Farbe eingestellt hat, kommen sie aber bei erneuter Stromzufuhr mit dieser letzten Einstellung.
Auch im meinem Bumblebee hat es nun einen schweren Schlumpfangriff gegeben und es blaut nun ziemlich dort!
chr-forum.de/gallery/image/2106/
Verbaut habe ich das im nachfolgenden Link erhältliche LED-Set für sage und schreibe 13,99 Euro inklusive Porto und in 10 Minuten eingebaut (natürlich keinerlei Kabelverbindung sichtbar).
Es ist fix auf blau eingestellt, damit es sich in die vorhandene blaue Beleuchtung (Becherhalter/Türen) ab Werk integriert. Eingeschaltet ist es, bei eingeschalteter Zündung, aber für mich reich das so, da die auf LED (weiß) umrüstete Deckenbeleuchtung bis dahin ausreichend Licht bringt.Fast 400 Euro bei Toyota inklusive Montage wäre ich nie bereit gewesen auszugeben.
Link: https://www.amazon.de/gp/product/B07VTSP47S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
Wie schon mal geschrieben, begrenzt FAT32 nicht den Stick auf 4GB, sondern die einzelne Datei darf nicht großer als 4GB sein. Dies trifft bei keiner der 4 ISO-Dateien aus dem 2020 V1-Update zu. Es kann also sehr wohl ein Stick ab 16GB Größe in FAT32 formatiert für das Update verwendet werden. Da der Stick FAT32 sein muss, hat Toyota schon darauf geachtet, dass die Dateien sich auch dort hin kopieren lassen zum installieren, deswegen ist jede einzeln < 4GB.
In meinem Fall habe ich einen 64GB-Stick dafür mit FAT32 formatiert und den Ordner FMU mit den 4 enthaltenen Dateien auf den Stick kopiert und von dort problemlos installiert!
Nicht 4 ZIP-Dateien, 4 ISO-Dateien gehören in den Ordner FMU im Hauptverzeichnis des Stick!
Wenn das Tagfahrlicht erst einmal an ist, wird es ohne Zündung ausschalten auch nicht ausgehen. Das Tagfahrlicht bleibt solange aus, solange der Wahlhebel des Getriebe nicht von "P" weg geschaltet wird. Das Fahrzeug muss unbedingt in "P" stehend vorher aus gemacht werden und kann dann mit getretenem Bremspedal durch Drücken der Starttaste in "Ready" gebracht werden. Das TFL bleibt (egal ob es hell oder dunkel ist) solange aus, wie der Wahlhebel in "P" bleibt.
Das Licht auf dem Sensor ist nur zur Verhinderung des im dunklen ansonsten per Automatik (bedeutet auch, der Lichtschalter bleibt auf "Auto") einschaltende Fahrlicht (vorne und hinten am Fahrzeug) notwendig.
Glückwunsch @michhi und immer knitterfreie Fahrt!
Was du wegen Türdichtung und Feeling beim schlissen schreibst, ist mir schon beim Facelift des C-HR aufgefallen. Es scheppert nicht mehr gar so billig (blechern). Hier scheint Toyota also auch bereits beim C-HR Facelift nachgebessert zu haben und ich war nach Umstieg angenehm überrascht!
Für den Homescreen und den normalen Sperrbildschrirm gibt es auch unter Android entsprechende Tools mit denen das ganz easy zu machen ist.
Der hier gezeigte Bildschirm ist das AOD (Allway on Display), welchen es nur bei Smartphones mit OMOLED-Display gibt, da diese ganz besonders sparsam im Energieverbrauch sind und somit permanent an sind, ohne den Akku zu schnell zu leeren. Mit dem Huawei P30Pro muss ich nur alle 48Std bis 72Std an die Strippe, trotz AOD. Der C-HR ist also hier immer sichtbar, wie oben dargestellt.
Schade nur, dass von Huawei wohl nichts vernünftiges nachkommen wird, weil Trump den amerikanischen Unternehmen (hier Google) die weitere Zusammenarbeit mit Huawei - aus fadenscheinigen Gründen - untersagt hat. Trump geht es auf den Keks, dass Huawei dabei war dem abgebissenen Apfel den Rang streitig zu machen. (Nix gegen Apple, aber dieser staatlich angeordnete Boykott geht gar nicht - wie alles vom Trumpeltier!)
Nun habe ich meine Bumblebee sogar auf dem Sperrbildschirm meines Smartphone verewigt (ist allerdings recht aufwändig drauf zu bekommen und passt so nur auf dem Huawei P30Pro).
Screenshot_20200603_170302_com.huawei.aod.jpg -
Falls die abgebildete Lampe zwischen Scheibe und Sensor passt, funktioniert das erst mal soweit. Stellt sich nur die Frage, wie Lange die Batterie/Akku davon durchhält. Das kann im Autokino, insbesondere bei Konzerten dort, mit Vorlaufzeit nach Stellplatz suchen, drei bis vier Stunden werden. Wenn die Energiequelle versagt, stehst Du im Zweifel mit voller Weihnachsbaumbeleuchtung, für alle gut sichtbar vor der Leinwand/Bühne.
Da ist mir meine letztgenannte Lösung mit der USB-LED-Leuchte an der Powerbank lieber, weil die weit jenseits von 10 Stunden mit einer kleinen Powerbank durchhalten wird.
