    Auch bei unserem folgt die Lautstärke des Navi der Lautstärke der Musikwiedergabe, sonst würde die Naviansage ja komplett unter gehen, während mich die gerade laufende Musik mal dazu verleitet, die Hose zum flattern bringen zu wollen mit meinem JBLs.
    ALS (autom. Levelanpassung, an Geschwindigkeit) ist auch sinnvoll einzuschalten.
    Am Lenkrad kann die Navilautstärke nicht geändert werden und auch nicht wie beim 1. Gen C-HR während einer Ansage.
    Es gibt zwei (gleichbedeutende) Möglichkeiten die Lautstärke des Navi anzupassen, nämlich die von dir genannte über Touch, aber auch noch mal in den Einstellungen bei Navi.
    Na da bin ich ja mal gespannt, ob es dann irgendwann mal klappt @Girbsel.
    Ich bin auch mal gespannt, ob es Toyota irgendwann mal hin bekommt, dass die Routenziele, welche ich auf der Webseite an mein Auto sende, auch im C-HR ankommen. Auch ich habe irgendwann mal gesagt bekommen, dass es irgendwann gehen sollte, dies ist inzwischen jedoch auch schon gute 4 Monate her und geht immer noch nicht. Vom Smartphone aus, über die MyT-App klappt und klappte es problemlos.
    Richtig @HardyB, die Soundqualität war der Grund für die Klimmzüge, denn egal was ich für eine mobile Lösung mit UKW-Empfang mitnehme, würde mir der Sound der JBL-Anlage fehlen. Vor allen Dingen weil es ja bei mir kein Film, sondern ein Rockkonzert (live) im Autokino gab!
    Sollte so etwas in Zukunft noch mal auf mich zukommen, so bin ich für die Zukunft besser gewappnet und habe mir so eine LED-Lampe für USB-Anschluss (rund 3 Euro) bestellt (s. Link unten) Diese wird dann einfach von innen auf den Sensor gelegt und von einer kleine Powerbank mit Strom versorgt. Ist um einiges weniger aufwändig und eleganter.
    Link: https://www.ebay.de/itm/TheQ-f…ksid=p2060353.m2749.l2649
    @fkirmse
    Schau mal hier etwas zurück, denn das gleiche Problem hatte ich auch und konnte es lösen, in dem ich einfach Licht mit einer Taschenlame während der gesamten Zeit auf dem Sensor (Armaturenbrett in der Mitte der Scheibe) gebracht hatte.
    Das Verbot dem Motor laufen zu lassen, habe ich mit dem Hybrid einfach ignoriert und letztendlich ist er auch nur 4-5 mal ganz kurz angesprungen, jedoch geschieht das beim Hybrid ja so flüsterleise, dass es niemand mit bekommen hat.
    Wichtig ist nur, das Licht auf dem Sensor zu haben, bevor das Fahrzeug in Getriebestellung "P" per Knopf auf "Ready" (Zündung an) gebracht wird, denn so lange der C-HR nicht bewegt wird, bleibt nicht nur das Fahrlicht, sondern auch das Tagfahrlicht bleibt aus.
    (Siehe hier: Licht komplett ausschalten (TFL, Stand- & Abblendlicht) bspw. für Autokino)
    Es wird bestimmt elegantere Lösungen, wie dort beschrieben geben, um Licht auf den Sensor zu bringen, ohne selbst geblendet zu werden, aber das war erst mal meine Lösung.
    Ist denn Deine Multimediaeinheit schon registriert?
    Sieht irgendwie so aus, als würden gar keine Fahrdaten an den Server von Toyota übermittelt.
    Du siehst, ob registriert oder nicht (fehlende ID), auf der Website von Toyota nach Login, unter "Dein Multimediasystem", dort kommt bei mir dann folgendes (klick):
    Auch dürfte es zu erkennen sein, ob du im C-HR in den Settings des MM19 auf "Toyota Online" kommst.
    @Girbsel
    Doch, die Übersicht der einzelnen Fahrten mit Karte findest Du über mehrere Einstiegsmöglichkeiten, nämlich nach Start der MyT-App (Android, iOS weiß ich nicht) unter Montalische Hybridpunkte, oder Monatliche elektrische Fahrzeit, sowie unter Dienste/Hybrid-Trainer. Dort dann jeweils oben den Reiter "Alle Fahrten" wählen und beim öffnen der einzelnen Fahrten ist dann auch die Karte zu sehen.
    Eine Einstellung, welche dies beeinflussen könnte, ist mir nicht bekannt.
    Vielleicht passt es ja mit den Infos oben nun auch bei dir?
    @michhi
    Du hast zu 100% Recht und ich will ja auch den 1.8er nicht schlecht reden.
    Aber durch deinen UX250h hast du den 2.0L Hybridantrieb ja nun auch schon ein wenig erleben können und wirst mit der etwas besseren Karosserieform (CW-Wert!) eventuell sogar noch etwas sparsamer davon kommen können.
