    @Hosc
    Super, hatte ich noch gar nicht gesehen, aber bestätigt meine persönliche Erfahrung und Einstellung mit und zu den 3 Modis im C-HR.
    Nette Spielerei, welche zwar "erlebbare" Unterschiede macht, aber keinerlei echtes Energiesparpotential enthält!
    @Appels Ejon
    Nur sind die Apps, die beim Vorfacelift noch solche waren, beim Facelift jetzt keine Apps mehr, sondern als Funktionen im Navi vollintegriert.
    Im Store für die Apps von Toyota, herrscht beim Facelift gähnende leere, denn da gibt es bis auf den EStore gar nichts mehr. Bin mal gespannt, ob dort irgendwann mal etwas auftauchen wird.
    @Nera
    Grundsätzlich erst mal alles richtig, aber gar so einfach ist es dann leider auch nicht.
    Die 8 Speicherplätze für die Radsensoren, sind in zwei Gruppen zu je 4 Sensoren gespeichert (Radsätze), damit man eben Sommer/Winter umschalten kann. Wird nun ein Sensor am Fahrzeug durch einen anderen ersetzt, muss die neue ID des Sensor in den entsprechenden Radsatz programmiert werden, damit der C-HR nicht meckert.
    Richtig @BanditDD, kommt vom Doppelsperrsystem.
    Ich habe für meinen Orange Edition die Alarmanlage + Neigungsensor + LED-Statusanzeige mit Einbau bei Bestellung geordert und verbaut bekommen (rund 500 Euro inkl. Einbau). Hier gibt es tatsächlich auch den Motorhaubenkontakt und im Alarmfall, macht neben der Hupe des C-HR auch noch ein sehr durchdringender Piezomelder ordentlich Rabatz + Lichtorgel rund um den C-HR.
    Getestet habe ich es, in dem ich beim Verlassen des C-HR das Fahrerfenster einen guten Spalt offen gelassen habe und per Touch am Türgriff verschlossen habe, dann nach gut 30 Sekunden (so lange ist die Anlage nach Abschließen nicht scharf) einfach nur mit der Hand in das Fahrzeuginnere gegriffen habe zum Auslösen.
    Entgegen des Handbuchs, in dem die Alarmanlage auch als Sonderzubehör beschrieben ist, ist der einzige Taster der Alarmanlage (zum Deaktivieren der Ultraschall-Innenraumüberwachung), nicht bei der Innenleuchte vorne - wie im HB beschrieben -, sondern (weil dort bei den aktuellen C-HR der E-Call sitzt) ist dieser Taster nebst einer LED bei den Tasten für die Tankklappe und den Fernlichtassistenten zu finden.
    Also ich habe bislang keine Probleme gehabt und empfinde auch die Sitzheizung als ausreichend. Zumindest mit langen Hosen hatte ich auch im Sommer noch nie aua Beine, bin aber auch eher der "Lange Hosen Typ". Durch die elektr. verstellbare Lordosestütze, habe ich auch immer die passende Einstellung für den Rücken gefunden.
    Zumindest die OE gibt es nur mit "Vollledersitzen", welche auf der Fahrerseite komplett elektrisch betrieben ist (Aufpreis bei den anderen Ausstattungsvarianten sind sonst rund 700€), also auch in der Höhe verstellbar. Auf der Beifahrerseite komplett mechanisch und zumindest beim OE auch in der Höhe verstellbar ist. Ob dies nun für den Beifahrer bei allen Varianten im Bezug auf Höhenverstellung zutrifft, kann ich nicht sagen. Bei den VFL-Modellen (vor 12/2019) gab es das gar nicht.
    Volleder deswegen in " gesetzt, weil es eigentlich Teilledersitze sind. Die durchlochten Teile in der Sitz- und Rückenfläche bestehen nämlich aus Kunstleder.
