Volle Kompatibilität hat eben nur der Adapter OBDLink LX oder auch der MX. Alle anderen Adapter bringen beim "Hybrid Assistant" nur unvollständige Daten.
Ehrlich gesagt wechsele ich viel zu selten den Sender, dass sich dort die Sprachsteuerung für mich lohnen würde, insofern kann ich hier leider nichts (sinnvolles) beitragen. Sorry!
Was ich aber wohlwollend zu Kenntnis genommen habe, ist die Tatsache dass bei gleichzeitigem vorhanden sein eines Senders auf DAB und FM, bei schwach werdendem DAB-Empfang des Senders selbständig auf dem FM-Sender geschaltet wird. Zu erkennen, am etwas schlechteren Klang und am FM-Symbol oben rechts im Display (groß).
ich hatte zwei Fotos in die Galerie geladen und dann hier verlinkt. Keine Ahnung wo die hin sind
Hier nochmal:
Also die Grundhalterung sieht so aus, wie die, die ich heute erhalten habe (ohne QI-Charging allerdings in meinem Fall, dafür günstig): Halter bei Amazon
Ergänzung 28.11.2018: Sitzt nun bei mir an gleicher Stelle und hält (vorerst) sehr gut!
Seit 12.11.2018 steht meiner nun auch auf alternativen Winterrädern "(Felge: Dezent RE Dark 7 1/2J x 18H2) mit Pirelli SottoZero III 215/50 R18 92V" mit ABE:
chr-forum.de/gallery/image/1485/chr-forum.de/gallery/image/1486/chr-forum.de/gallery/image/1484/ -
Hier dann mal ein Foto, wie ich den Viva im C-HR habe (näheres bei der Beschreibung des Foto):
chr-forum.de/gallery/image/1483/
und
@HardyB, Wählhebel auf P ist klar, mache ich aber ganz sicher, da letztes Auto ebenfalls "Automatik" war.
@HorstPVI, jetzt hast du mich verwirrt. Ich werde morgen noch mal genau darauf achten wie ich vorgehe. Vielleicht habe ich mir da doch etwas falsches angewöhnt. Ist mein erstes Kfz mit Keyless-System.
War aber eigentlich überzeugt per Druck auf den Startknopf die "Zündung" aus zu haben. Jetzt wo du es allerdings anmerkst, fällt mir ein dass ich die "Türe-auf" Anzeige im kleinen Display zu sehen bekam vor dem schließen der Türe.
In der Regel steht der Lichtschalter bei mir natürlich auch auf Auto (bei LED zumindest gibt es ja kein AUS), gongt aber trotzdem komischerweise immer.
Bilde ich mir das ein, oder hat sich seit dem letzten Update für das Navi (hier: 6.12.0H) etwas im Verhalten des Warngong geändert?
Ist mir zumindest vorher nicht aufgefallen, aber seit dem Update (zumindest in etwa zeitgleich), ertönt beim Aussteigen nach Ausschalten der "Zündung" der Gongton des C-HR, bis ich die Türe geschlossen habe.
Dieser Ton kam vorher nur, wenn ich das Standlicht bewusst aktiviert hatte. -
Ich habe es auch gewagt und einen "ROAV Viva" von Anker geordert und nach zwei Tagen erhalten.
Nach der recht einfachen Kopplung des Adapter mit Smartphone (über Bluetooth und Verknüpfung der zugehörigen ROAV-Viva-App mit meinem "Amazon-Konto"), welches sowieso mit meinem "T2&Go Plus" mit Audio-Bluetooth gekoppelt war, erst einmal ziemliche Enttäuschung, weil der Ton über BT ziemlich gestottert hat. Über AUX zum "T2&Go Plus" war der Ton dann einwandfrei. Das Kabel hat mich dann allerdings abgenervt und auch den Nachteil, dass ich Alexa nicht über das Lenkrad steuern kann (vor oder zurück im gewählten Album oder der Playlist von Amazon Music unlimited).
Da es sich bei dem Smartphone um ein nicht mehr ganz frisches "Moto Z Play" handelte, welches ich fest im Fahrzeug auf der Mittelkonsole in einem Halter habe und mit dem ich sonst nur OBD II nutze (Hybrid Assistant, Tire Assistant oder Torque etc), habe ich den ROAV Viva mit meinem "immer dabei Smartphone" neu konfiguriert.
Mit dem "Huawei P20" läuft Alexa über den Viva nun absolut sauber und ich bin echt happy, nun (fast) jede Musik die ich mir vorstellen kann dank Music unlimited auch unterwegs hören zu können. Dank großer LTE-Pseudoflatrate (60GB) mit 4 Multi-SIM-Karten in verschiedenen Geräten ist auch das Datenaufkommen vermutlich eher kein Problem. Dies jedoch, wird die Praxis erst noch zeigen müssen.
jedenfalls scheint es nicht unbedingt mit jedem Smartphone (zumindes bei Android) einwandfrei zu laufen.
Um den ROAV Viva nicht in der Mittelablage unter dem Deckel versenken zu müssen, habe ich einen 3-Fach-12V-Verteiler mit 4-USB-Ladeanschlüssen (s. Link unten), rechts vor dem Fahrersitz mit Klebepads (sauber ablösbar und im Lieferumfang des Adapter) an die Mittelkonsole geklebt und dort dann den ROAV Viva sichtbar eingesteckt. Das Kabel zu diesem Adapter verschwindet unten zwischen Teppich und Mittelkonsole und kommt auf Höhe des Deckels zum Ablagefach wieder hoch, um dann zwischen Fach und Deckel in das Fach zu gehen. Der Deckel geht einwandfrei zu.
Ich werde dieser Tage mal ein paar Fotos von der Installation machen und hier einfügen, welche sich bei eventuellem Verkauf des C-HR auch ohne Rückstände entfernen lässt.
Hier der Link zum 12V-3-Fach-Adapter: https://www.amazon.de/gp/product/B076M8Y1M6/ref=oh_aui_detailpage_o...
Hier noch ein Link zu einem interessanten Review des Viva auf deutsch in einem anderen Forum (ohne Anmeldung lesbar): https://www.alefo.de/forum/roa…er-erfahrungsbericht-6331
