Beiträge von Micha234
    In der Hauptsache geht es um Regenschutz
    Die Lösung? (!) (wenn das mit dem Taschentuch nicht hilft...)
    Jetzt mal ganz im Ernst und gesetzt den Fall, mich würde die besagten Regentropfen stören und/oder ich hätte Angst um meine schicken Klamotten: Entweder fische ich mir einen Lappen aus dem Kofferaum oder ich kaufe mir einen alten Golf II, der hat noch Regenrinnen.
    Will sagen: Design und Funktionalität gehen oft getrennte Wege.
    Also wenn wir schon vom Thema abkommen: So eine Hängerkupplung ist auch nicht unverwundbar. Die ist am Rahmen festgeschraubt und selbiger kann sich bei genug Aufprallenergie auch mal verziehen. Würde ich bei einem nennenswerten Auffahrunfall prüfen lassen.
    Bei mir wäre es beim reinfahren in die Garage hilfreich, weil der C-HR da sowieso (fast) überall piept.... ;)
    da könnte man dann bis auf 10 cm vor fahren.
    Das Piepkonzert kenne ich nur zu gut.
    Ich verlasse mich da zu mindestens tagsüber auf eine Markierung an der rechten Garagenwand. Ist die Markierung in einer Linie mit dem Aussenspiegel, steht das Auto richtig. Früher hatte ich mal eine Dachlatte auf den Garagenboden geklebt, das funktionierte auch wunderbar, wenn auch nur poposensorisch.
    Im Dunkeln verlasse ich mich tatsächlich auf die vorderen Sensoren und die automatische Bremsung, hat bisher noch nie versagt. Sollte das doch mal der Fall sein, kann nicht viel passieren, da steht nur ein Karton mit relativ nachgiebigem Inhalt. Zu beachten ist aber, dass die automatische Bremsung nur bis 15 km/h funktioniert. Also volle Möhre rein in die Garage is nich!
    Hinten habe ich die Rückfahrkamera, die ich auch gerne benutze, auch wenn ich ich immer noch und öfter mal beim rangieren per Rückspiegel erwische. Alles in allem sehe ich für mich persönlich keinen Bedarf an so einer Frontkamera. Wenn überhaupt, dann eine Dashcam oben am Spiegel.
    Duhuu, was passiert, wenn ich jetzt hier hochziehe,
    Der Bayer würde sagen: Dann gibt´s a Watschn! 😄 (Am Niederrhein: Finger dran - Finger ab!)
    Hier übrigens mal ein Auszug aus einem Autolexikon:
    "....Notbremsfunktion
    Der vom Gesetzgeber vorgeschriebene Wert der Mindestverzögerung einer Feststellbremse kann von einer mechanischen Bremse nur unter großem Kraftaufwand des Fahrers aufgebracht werden. Zudem muss ein mechanisches System dafür in einwandfreiem technischen Zustand sein. Dies ist bei älteren Fahrzeugen zum Teil oft nicht gewährleistet. Auch hier bietet die elektrische Parkbremse ein entscheidendes Plus an Sicherheit. Wird die elektrische Parkbremse während der Fahrt betätigt, interpretiert das EPB-Steuergerät dies als Notbremsung. Um dabei ein Ausbrechen des Fahrzeugs, durch eine blockierende Hinterachse zu verhindern, wird die Parkbremse in Intervallen geschlossen und wieder geöffnet - ähnlich der Funktion eines Anti-Blockier-Systems. Durch diesen Modus wird das Fahrzeug sicher bis zum Stillstand abgebremst. ..."
    Quelle: Elektrische Parkbremse - Handbremse (mein-autolexikon.de)
