Beiträge von Micha234
    weil dadurch die rechte weiße Begrenzungslinie besser angeleuchtet wird.
    Das ist aber auch nur marginal - egal. Btw. Ich habe die Standardbirnen gegen etwas hellere/weiße Birnen getauscht. Das war mal richtiges Gefrickel und viel gebracht hat´s auch nicht. Vielleicht sind wir alle auch nur zu verwöhnt, weil das normale Abblendlicht (LED) schon ein Quantensprung gegenüber dem alten H4-Gefunzel ist. ;)
    Um aber mal zum eigentlichen Thema zurück zu kommen: Die Abblendautomatik funktioniert auch bei der 1. Gen. sehr gut. Ich benutze sie zwar nicht so oft aber wenn, so zwischen unseren Dörfern, hat´s bisher noch kein Aufblenden der entgegenkommenden Autos gegeben.
    bei mir kommt das kleckern eher von hinten! Dachte zuerst dass die verzurrösen im Kofferraum das Geräusch erzeugen aber die sind fest aber es klingt genauso!
    Ich habe seinerzeit auch gedacht, dass das Geräusch von hinten kommt und habe alles auseinandergenommen. Ich habe alle Verkleidungen, Werkzeug, Kompressor rausgeschmissen und auch die Hutablage entfernt. Erfolglos, das klappern blieb. Als ich dann mit meinem Latein am Ende war, bin ich dann doch zum FTH. Der Werkstattmeister hat zusammen mit mir ein paar Runden um den Block gedreht und selbst er konnte das Geräusch nicht genau orten. Also Koppelstangen getauscht, weil das wohl das naheliegendste war, weil öfter schon von anderen Fahrern bemängelt. Dann war 4 Wochen Ruhe, bis es von einem Tag auf den anderen wieder anfing. Nochmal zurück zum FTH und dort wurden dann andere Teile an der Vorderachse getauscht. Was genau, kann ich Dir nicht sagen, es wurde ein großes Geheimnis daraus gemacht. Ich denke, da wurde mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil die Werkstatt auch nicht weiterwusste. Auf jeden Fall muss es wohl eine größere Nummer gewesen sein, denn es mussten einige Teile bestellt werden. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt, denn am Ende war das Geräusch weg und kam bis heute auch nicht mehr wieder.
    RedGr
    Das von dir beschriebene Geklapper hatte ich auch mal. Es kam von der Vorderachse und war im ganzen Fahrzeug zu hören, jedoch schlecht zu orten. Zuerst wurde ein/e Spurstange/Lager getauscht. Als das klappern nach 4 Wochen wiederkam, wurde laut FTH ein ganzer Achsschenkel etc. getauscht. Ging alles auf Garantie.
    Edit: Beim ersten Mal wurden die sog. Koppelstangen getauscht, ein bekanntes Problem bei der 1. Gen.
