Sieht zumindest mit Blick in die Bedienungsanleitung nicht so aus.
Beiträge von pixolin
Würde der Download funktionieren hätte ich es schon gelesen.
Probier mal diesen Link: https://www.toyota.de/customer/manuals#/pdf/PZ49X-10720-DE
Ich hab keine Alarmanlage eingebaut, aber in der Bedienungsanleitung wird das so beschrieben:
ZitatFühren Sie zum Deaktivieren oder Stoppen des Alarms eine der folgenden Aktionen durch.
● Entriegeln Sie die Türen mit der Einstiegsfunktion (je nach Ausstattung)
oder mit der Fernbedienung.
● Starten Sie das Hybridsystem. (Der Alarm wird nach einigen Sekunden
deaktiviert oder gestoppt.)
Dazu brauchst du wohl keinen zusätzlichen Knopf auf dem elektronischen Schlüssel. Tür per Hand oder Druck auf "geöffnetes Schloss" auf der Fernbedienung öffnen, fertig.
Wenn der Wagen ein Jahr alt ist und 34.000 km gelaufen hat, müsste eine Inspektion bei 15.000 und eine bei 30.000 erfolgt sein. Gut möglich, dass die letzte Inspektion vorgezogen wurde (28.000 km), um einen geprüften Gebrauchtwagen abzugeben. Trotzdem müssten zwei Inspektionen eingetragen sein oder ist der Wagen 28.000 km mit dem gleichen Öl gefahren?
Kobold57 Dann hast du auch 5 Inspektionen im Heft bzw digital eingetragen?
Wenn bei 28.000 km eine Inspektion gemacht wurde, stellt sich die Frage, was bei 15.000 km gemacht worden ist. Die Inspektion bei 28.000 müsste die 2. Inspektion sein und dann wieder für ein Jahr bzw bis 43.000 km reichen.
Imperator Wo siehst du jetzt das Problem? Wenn der Wagen im 2. Jahr 13.000 km gelaufen ist, stimmt doch alles? Wenn du den Service früher ausführen lässt, weil es terminlich besser passt, ist es auch OK.
Oder fehlt ein Serviceeintrag fürs erste Jahr?
Freddy ist dann nur beim Verkauf schwieriger nachzuweisen, als wenn du ein Heft vorlegst.
OK, OK, ich korrigiere mich: Ich dachte, ich weiß, dass Motorräder einen kürzeren Bremsweg haben.
Wie auch immer – 2 Meter Abstand sind, wenn man nicht an der Ampel steht, zu wenig.
Danke kja für den Link.
Das Service-Heft hat Seiten mit Kästchen für "Service ausgeführt: Kilometerstand, Datum" und Platz für einen Werkstatt-Stempel.
Zusätzlich wird der Service digital erfasst und kann anschließend über die App abgerufen werden.
Bei Überholen von Radfahrern als Mindestabstand völlig korrekt.
Ich hatte neulich einen Motorradfahrer mit 2 Meter Abstand hinter mir. Da hab ich tatsächlich Angst bekommen und Geschwindigkeit rausgenommen. (Natürlich weder stark abgebremst, noch sonst wie genötigt.) Motorradfahrer hat mich dann rechts überholt und durch heftiges Kopfschütteln seinen Unmut ausgedrückt.
Ich weiß, dass Motorräder einen kürzeren Bremsweg haben. Ich fands trotzdem
sch…suboptimal. -
Was ich etwas schade finde ist dass der Tempomat den Abstand nicht selbstständig nach Geschwindigkeit variieren kann.
Der adaptive Tempomat tut das doch? Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Allerdings hatte ich zuerst auch das Gefühl, der Abstand wäre viel zu groß. Wenn du dann aber nochmal nachliest, wie man das in der Fahrschule gelernt hat, passt der Abstand: "die Geschwindigkeit durch zwei teilen das ergibt den Abstand zum nächsten Fahrzeug in Metern. Beispiel: Tempo 80 km/h = 40 Meter" – und das ist exakt der Abstand, der hier als "mittel" angegeben wird.
Spurhaltung, Schulterblick, Geschwindigkeit und Abstand einhalten … mit vielen Jahren Fahrpraxis verschludert man das ein wenig. Der Bußgeldbescheid korrigiert das dann wieder.
