Micha234 Da wird allerdings nur Unterstützung für "Toyota C-HR 1st gen" angezeigt, was ich beim Kauf auch als VFL interpretiert habe. Hab's dann trotzdem probiert und ODB2-Stecker wie App funktionieren einwandfrei. Nur beim "Lifecycle Hybrid-Battery" wird mir ein Wert von 45% angezeigt, was wohl eher dem aktuellen Ladezustand der Hybird-Batterie entspricht. Und wie gesagt können drei, vier Werte (Airbag, Lenkwinkel und noch irgendwas) nicht ausgelesen werden.
Beiträge von pixolin
Zu Carly gibt es bei Youtube einige nicht so schöne Videos, aber das kann ich nicht beurteilen.
Carista wurde vom Car Care Nut als gutes Budget-Tool empfohlen. Ich finde den Stecker und die App prima. -
Mein C-HR Spocht 2.0 wurde im September 2022 zugelassen. Carista ODB2 erkennt 35 Steuergeräte, hat aber z.B. Schwierigkeiten den Status des Airbag auszulesen – kann ich mit leben. Es gibt ein Menü "versteckte Funktionen", über das ich die beiden Einstellungen "Scheiben durch langes Drücken der Fernbedienung öffnen/schließen" vorgenommen habe. Ich kann auch einstellen, ob z.B. beim Antippen des Blinkhebels 3x oder 5x geblinkt werden soll. Reifendruck lässt sich auch auslesen.
Laut App wäre es möglich, dass beim Auslesen irgendwelche Kontrolllämpchen angehen. Da passierte aber nichts.
Der Stecker kostet 28€. Steuergeräte auslesen geht mit kostenloser App. Änderungen speichern ist aber nur mit Abo möglich (50€/Jahr oder 10€/Monat), wobei du beim Kauf des Steckers einen Probemonat frei hast. Um das mit den Scheiben einzustellen, reicht der Probemonat.
Micha234 Hast du denn – außer der genannten Einstellung für die Fenster – noch was anderes geändert?
Der C-HR ist als GR Sport Black Edition ein heißes Gerät. Das gilt allerdings nicht nur für den coolen Look
, sondern (wie bei schwarzer Lackierung nicht anders zu erwarten) bei den aktuellen Temperaturen auch für den Innenraum. 🌡️☀️Die Klimaanlage kühlt den Wagen zwar schon in kurzer Zeit angenehm ab, aber noch einfacher ist es, die ersten zweihundert Meter mit heruntergelassenen Scheiben zu fahren. Dazu muss ich nicht auf Mallorca wohnen.
Es gibt eine praktische Funktion, durch langes Drücken der Fernbedienung beim Öffnen des Autos automatisch alle Scheiben herunterzulassen. Das ist so geheim, dass es auch in der Bedienungsanleitung steht.
Was ich nicht verstehe ist, wieso Toyota diese Funktion nicht in den Menüs für die Fahrzeugeinstellungen untergebracht hat. Statt dessen ist ein Besuch "beim Toyota-Händlers oder einer qualifizierten Fachwerkstatt" notwendig. Einziger Grund, der mir dazu einfällt ist, dass der durchschnittliche Autofahrer kein ODB2-Gerät hat … oder vielleicht den Stecker nicht findet?Ich habe einen Carista-ODB2-Stecker und damit lassen sich so genannte "versteckte Funktionen" unkompliziert einstellen. Nach der Einstellung reicht ein langer Druck auf die Fernbedienung und die Türen werden aufgeschlossen (Knopf gedrückt halten), es piept (weiter drücken) und alle Scheiben fahren herunter – sehr komfortabel und man merkt schon beim Einsteigen, dass die Temperatur im Wagen nicht ganz so heftig ausfällt.
Liebe Techniker bei Toyota, wieso muss ich mir erst einen ODB2-Stecker kaufen und mein Auto "hacken", um so eine wirklich sinnvolle Einstellung nutzen zu können? Eure Fahrzeug-Mechatroniker haben offensichtlich genug zu tun. Da möchte ich nicht wegen solchen albernen Kleinigkeiten einen Werkstatttermin vereinbaren müssen. Aber jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Mal sehen, was sich da noch so einstellen lässt …
Ratzeputz
Hast du die richtige bestellt?
Die Varta C30 wird mir auf Amazon aktuell für 67,85 € angeboten – das ist einiges unter 90€.
Hat eigentlich schon mal jemand nachgeschaut, ob destilliertes Wasser aufgefüllt werden muss?
Micha234 Rein schon – ich dachte, raus ist das Problem?
Hab die selbst Park Funktion noch nicht getestet...
Das würde beim Einparken in eine Einzelgarage wie im gezeigten Bild auch nichts bringen, weil der Einparkassistent immer Referenz-Fahrzeuge vor- und hinter der Parklücke (bzw. links und rechts) braucht. Der Einparkassistent meldet sonst nur, dass eine Unterstützung nicht möglich ist.
… Fernbedienung auf dem Beifahrersitz
Was machst du, wenn die Waschbürste durch Kontakt des Türgriffs den Wagen verschließt?Sorry, wird die Tür verschlossen, kannst du sie wahrscheinlich genauso wieder öffnen. Ich hätte trotzdem ein mulmiges Gefühl, den Schlüssel im Wagen zu lassen.
