Jedes Rad hat einen Funksensor mit einer eigenen ID. Diese ID muss im Steuergerät des C-HR gespeichert werden – "initialisiert". Dabei gibt es 8 Speicherplätze für 2 x 4 Räder. Wenn es richtig gemacht wurde, wurden die Sensoren der neuen Räder in den noch offenen Speicherplätzen gespeichert. Dann brauchst du anschließend nur die Reifen wechseln und das Steuergerät erkennt, welche Reifen gerade montiert sind. Wenn es falsch gemacht wurde, wurden die bereits für den ersten Radsatz gespeicherten Sensoren überschrieben und du musst beim nächsten Reifenwechsel, Radwechsel, wie auch immer … beim nächsten Mal erneut speichern lassen. Das sollte der Reifendienst aber drauf haben.
Beiträge von pixolin
Winterräder sind 18", Sommerräder 19", Preis ist aber identisch: 40€ für Reifen runterholen, neuen Satz dranschrauben, Druck prüfen/korrigieren und Einlagerung der anderen Reifen bis zum nächsten "O" von "Ostern bis Oktober". ("Richten Sie sich nach dem Wetter und kommen Sie so zu uns, wie es Ihnen passt.")
(Nach mir kam ein Wagen mit 20"-Rädern dran und jetzt kenne ich noch einen Job, den ich nicht machen möchte.)
pro Radwechsel inkl. Einlagerung der 18" Räder je Saison 64,90€
Da bin ich ja mit 40,– € günstig davon gekommen.
Öhm, Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, ich meinte auch komplette Räder – Felge und Reifen. 🙈
Ich hab mal rasch in die Bedienungsanleitung der Multimedia-Einheit geschaut:
Zitat von Bedienungsanleitung OM10737MWenn das Fahrzeug neu ist oder wenn ein Kabel am Anschluss der 12-Volt-Batterie getrennt oder wieder angeschlossen wurde, kann die aktuelle Position des Fahrzeugs von der Position (∧), die anhand der Markierung für die aktuelle Position (∧) angezeigt wird, abweichen. Nach einer gewissen Fahrzeit wird jedoch anhand eines Kartenabgleichs und der empfangenen GPS-Daten die angezeigte aktuelle Position (∧) automatisch korrigiert. (Je nach Situation kann dies mehrere Minuten dauern.) Wenn keine GPS-Informationen empfangen werden und die aktuelle Position nicht automatisch korrigiert wird, halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an und korrigieren Sie die aktuelle Position manuell.
Vielleicht hilft das schon weiter?
Ansonsten heißt es in der Bedienungsanleitung …
ZitatAlles anzeigenIm Fahrbetrieb wird die Markierung für die aktuelle Position automatisch durch GPS-Signale korrigiert. Wenn der GPS-Empfang an der aktuellen Position schlecht ist, kann die Markierung für die aktuelle Position manuell eingestellt werden.
Berühren Sie (⚙️) im Hauptmenü.
Berühren Sie [Navigation].
Berühren Sie [Weitere].
Berühren Sie [Position/Richtung].
Scrollen Sie die Karte zum gewünschten Punkt und berühren Sie [OK].
Berühren Sie einen Pfeil, um die Richtung der Markierung für die aktuelle Position einzustellen, und berühren Sie [OK].
Hast du mal ein Reset des Multimediasystems probiert?
Mal im "Ready"-Mode des C-HR, die Power-Taste der Multimediaeinheit gedrückt halten (etwa 5 Sekunden, oder etwas länger = Reset und Neustart), vielleicht geht es dann wieder. -
Hm, nein, ich meinte einen Tag oder so — wenn du den Wagen seit Februar hast, ist die Abweichung nicht in Ordnung. Sprich doch mal den Freundlichen Toyota Händler (hier meistens als FTH abgekürzt) auf die Abweichung an.
Der CHR hat Speicherplätze für 8 Reifendrucksensoren – 4 x Sommerreifen und 4 x Winterreifen. Bei einem Wechsel muss nichts neu angelernt werden. Wenn man die Speicherplätze für die Sommerreifen allerdings mit den Werten für die Winterreifen überschreibt, muss bei einem erneuten Wechsel auch wieder angelernt werden. Ob dazu ein OBD2-Gerät reicht, kann ich dir nicht sagen.
30km nach dem Wechsel meldete die Kontrollleuchte einen falschen Reifendruck. Der Druck war laut Anzeige an der Tankstellen bei knapp 2,8 Bar, 2.3 (± 0,2 Bar) ist der Soll-Wert.
Für den Wechsel Winter- → Sommerreifen und Einlagerung für ein halbes Jahr habe ich bei einem freien Reifendienst drei Straßen weiter 40,– Euro gezahlt. Der FTH ist deutlich weiter weg, als der Reifendienst und wollte für Wechsel und Einlagerung 74,– Euro.
Schneller fahren!
Nein, im Ernst – wie lange hast du das Auto schon? Vielleicht muss sich der GPS-Empfänger erst kalibrieren?
