Beiträge von CH8
    Selbe bei mir
    Bei mir auch.
    War nach der ersten App- Warnung in der Werkstatt -mit dem Ergebnis, dass die Batterie in Ordnung ist.
    Die App warnt jetzt fast durchgehend (aktuell seit dem 22.12.2025), auch nach 150 km Autobahn.
    Starten konnte ich bisher problemlos, auch bei -8° gestern morgen.
    Ich ignoriere die App nun und sinnlose Ladefahrten werde ich auch nicht mehr durchführen.
    VG,
    CH8
    Es muss niemand an die Batterie im Kofferraum um das Fahrzeug zu starten, denn dafür hat Toyota bei den 2.0er-Hybriden im großen Sicherungskasten vorne links im Motorraum einen recht massiven Steg vorgesehen um das Plus des Jumpstarter daran anzuklemmen. den Minus dann einfach an Fahrzeugmasse, z.B. am Motorblock.
    Als Laie ( ;) ) frage ich nochmal zu Sicherheit:
    Hier wird der Jumpstarter angeklemmt?
    Gestern wurde ich übrigens überraschend vom Toyota-CallCenter angerufen wegen der App-Warnungen.
    Mir wurden Fragen gestellt nach dem Abstellort meines C-HR (Garage oder draußen) und ob er längere Standzeiten hat und ob er trotz der Warnungen gestartet werden konnte usw..... (Antworten wurden offenbar notiert),
    Meine Fragen hingegen wurden so ähnlich ausweichend beantwortet wie die Antwortschreiben von Toyota, die einige von euch erhalten haben a la 'Das ist normal bei Kälte... bei Kurzstreckenfahrten... bei Standzeiten....'
    Ich habe dann noch darauf hingewiesen, dass mein vorheriges Fahrzeug bei identischem Fahrprofil im Alter von 9 Jahren seine erste neue Batterie bekam und bis dahin immer problemlos gestartet weden konnte (neue Batterie bekam er nur wegen dem geplanten Verkauf) -Staunen im Toyota-CallCenter 8)
    Es muss niemand an die Batterie im Kofferraum um das Fahrzeug zu starten, denn dafür hat Toyota bei den 2.0er-Hybriden im großen Sicherungskasten vorne rechts im Motorraum einen recht massiven Steg vorgesehen um das Plus des Jumpstarter daran anzuklemmen. den Minus dann einfach an Fahrzeugmasse, z.B. am Motorblock.
    Danke :thumbup:
    Dieses Forum ist soooo hilfreich :)
    Im Wohngebiet erfreut sich dieses Spektakel offenbar großer Beliebtheit
    :thumbsup:
    Mir kam gerade ein Gedanke:
    Wenn die Starterbatterie zum Starten des Motors schon zu schwach ist, reicht es dann wenigstens noch zum Öffnen der elektrischen Heckklappe (für diejenigen wo sich die Batterie im Kofferraum befindet), damit der JumpStarter zum Einsatz kommen kann oder lässt sich das Spektakel für das Wohngebiet noch dadurch steigern, dass man über den umgelegten Rücksitz in den Kofferraum klettern darf um in der dortigen Enge den JumpStarter an die Batterie zu basteln? :/
    War heute in der Werkstatt -Batterie wurde getestet und ist demnach völlig in Ordnung.
    Warum ich trotzdem diese App-Warnungen erhalte, konnte man mir nicht sagen und überhaupt sind der Werkstatt Problem mit der Starterbatterie beim C-HR gänzlich unbekannt :D
    Ich hatte davor:
    20 Jahre einen Toyota Corolla AE86, 1x Batterie getauscht.
    9 Jahre einen RAV D4D 3-Türig, nie Batterie getauscht.
    8 Jahre einen Toyota GT86, nie Batterie getauscht.
    jetzt 4 Jahre C-HR und Batterie getauscht!
    Eben.
    Ich hatte davor fast 10 Jahre einen Opel Mokka und der bekam (bei gleichem Fahrprofil) im Alter von 9 Jahren seine erste neue Batterie und das auch nur vorsorglich (und wegen dem geplanten Verkauf) -angesprungen war der auch mit der alten Batterie immer noch problemlos, auch bei Kälte.
    Und nun das nach nur 5 Monaten X( ...
