Danke für die Antwort. Da bin ich mal gespannt. Denn die BDA ist hinsichtlich der DAB+-Thematik nicht sehr hilfreich.
Gruß Peter
Gruß Peter
Moinsen,
ich werde demnächst von Berlin nach Sachsen fahren. Dort gibt es die regionalen Sender MDR Jump, Radio PSR etc. Nun stellt sich mir hier die Frage, wie ich während der Fahrt einen regionalen Sender (DAB+) suchen kann.
Bei meinem alten Kia Rio (noch klassisches UKW-Radio) habe ich einfach die Taste am Lenkrad für den nächsten Sender länger gedrückt und schon begann ein Scan bis zum nächsten empfangbaren Sender. Jetzt bei DAB+ scheint das mit dem Scan über die Taste am Lenkrad nicht zu funktionieren. Ich möchte während der Fahrt nicht unnötig im Menü des großen Bildschirms nach einer entsprechenden Einstellung suchen. Wie geht ihr mit der Problematik um?
Gruß Peter
Moinsen,
ich habe heute mal ein Foto geschossen.
Gruß Peter
Danke für die Antwort. Ich hatte eben auch noch Gemini bemüht. Da kam auch heraus, dass es bei modernen Auto's keine Rolle mehr spielt. Einfach den Ready-Modus laufen lassen und gut ist es.
Gruß Peter
Moinsen,
ich war heute bei KFC, habe mir was zu Essen gekauft und anschließend in 15 Minuten im Auto verspeist. Dabei hatte ich den C-HR mit der P-Taste abgestellt, da ich ja beim Essen Radio hören wollte. Der 12-Volt-Akku wurde während der 15 Minuten weiter mit 14,x Volt geladen.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob es nicht so gut ist, den C-HR quasi mit Zündung ein laufen zu lassen? Zumindest hieß es früher immer, die Zündung nicht zulange anzulassen, wenn der Motor nicht läuft (gefährliches Halbwissen).
Gruß Peter
Moinsen,
ich war heute beim Drive In von KFC. Das Übergabefenster liegt in einer dunklen Durchfahrt. Geld in der Geldbörse herauszusuchen ging mit der Standardinnenraumbeleuchtung absolut nicht. Die oben genannte Innenraumleuchte hat ihre Aufgabe bestens erfüllt.
Gruß Peter
Die Tasche ist da. Morgen muss ich wieder in der Tiefgarage laden. Kabel auf der Ladesäule ablegen geht nicht. Die Ladestationen (35 Stück) hängen an der Wand. Ich werde morgen mal testen, wie dass mit der Tasche ist. Das Kabel für die 220 Volt-Steckdose liegt aktuell im Fußraum hinter dem Fahrersitz.
Gruß Peter
So ca. 8% SoC pro Tag weniger kann ich bestätigen.
Gruß Peter
Moinsen,
also ich habe große Probleme, das Typ-2-Ladekabel nach dem Laden so in dem Styropor-Fach wieder zu verstauen, dass die Abdeckung auch wieder ordentlich schließt. Das Kabel brauche ich so ca. 2 - 3 Mal in der Woche. Das nervt...
Wie oft holst du denn dein Kabel raus?
Gruß Peter
Gruß Peter
