Beiträge von V188002
Hat der Name der Hörbuch-Playlist vielleicht ein "ö" drin? Nur so als Idee....
Hier meine bisher getesteten Head Up Displays:
1.) Universal Auto HUD Head Up Display OBD 2 II Display KM/MILE Geschwindigkeit
OBDII-Anschluss. Funktioniert eigentlich gut, schaltet aber beim Elektro-Fahren ab, da die Motordrehzahl auf 0 geht. Sobald der Verbrenner wieder anspringt, zeigt es auch wieder an. Geschwindigkeitsanzeige ist sofort aktiv, da es nicht über GPS, sondern über OBDII-Daten geht. Für den Turbo müsste es also gut funktionieren. Wenn jemand Interesse hat.....
2.) Auto Universal GPS HUD Head Up Display Warnsystem Geschwindigkeit Speed Warnung
GPS. Funktioniert gut, hat halt nur Geschwindigkeitsanzeige und Himmelsrichtungsanzeige (wer braucht sowas?) über GPS (Anschluss an Zigarettenanzünder). Dadurch braucht es nach Start auch einige Zeit (ca. 1 Minute), bis eine Geschwindigkeit angezeigt wird, und die hinkt beim Beschleunigen und Bremsen auch der IST-Geschwindigkeit merklich hinterher. Ansonsten soweit OK
3) 5.5"Auto HUD Head Up Display Geschwindigkeit Warnung Kit OBD2 EOBD Tachometer DE
OBDII Anschluss. Funktioniert ganz gut, bis auf dass es sich gelegentlich aufhängt (Geschwindigkeitsanzeige friert ein). Auch braucht es einige Zeit, bis es die Geschwindigkeit anzeigt (GPS?), dann ist die Aktuelisierung der Geschwindigkeit aber recht flott, hinkt nicht hinterher. Bin da zur Zeit noch ein bißchen am experimentieren und einstellen, so wie ich halt Zeit habe.
4) 3" Auto HUD LCD Head Up Display OBD II Geschwindigkeit Alarm System LIGHT 02
OBDII Anschluss. Habe ich erst vor ein paar Tagen erhalten, bin da noch am Testen. Es scheint aber auch nicht richtig zu funktionieren, schaltet nach kurzer Zeit ab. Vielleicht gtibt es da noch Einstellparameter, wo man was drehen kann.
Ich habe die Teile jetzt bei ebay gekauft, es gibt identische oder ähnliche aber auch bei Ama..., Ali etc.
Wenn jemand andere HUDs getestet hat, bitte her mit den Infos.....
@ketwiesel Funktioniert das Teil ansonsten? D.h. es schaltet nicht während der Fahrt ab, wenn elektrisch gefahren wird? Wie lange braucht es nach Start, bis es eine Geschwindigkeit anzeigt? Ist dir Geschwindigkeitsanzeige flott, oder hinkt sie der gefahrenen Geschwindigkeit deutlich hinterher?
Ich würde das Tel dann evtl. nehmen..... -
Jetzt kann ich mein HUD testen.
Was ist aus dem Test herausgekommen? Hat jemaqnd schon ein halbwegs vernünftiges Head Up Display für den Hybrid gefunden, das zuverlässig und schnell funktioniert?Ich habe inzwischen auch schon 4 verschiedene HUD am C-HR Hybrid getestet. Eines mit Zigarettenzünder-Anschluss und GPS funzt, zeigt aber die aktuelle Geschwindigkeit etwas verzögert an, und braucht natürlich einige Zeit, bis es die GPS-Satelliten gelockt hat.
Dann noch 3 verschiedene mit Anschluss an die OBD II. die zeigen die aktuelle Geschwindigkeit schneller an, schalten sich aber im Hybrid-Betrieb teilweise aus (weil Drehzahl = 0) oder hängen sich immer wieder mal auf.
Wenn jemand da für mich eine Empfehlung hätte.......
Bilder von den getesteten Teilen kann ich mal einstellen. -
Ich weiß jetzt, dass ich definitiv nicht zum Jahresabschlusstreffen nach Hürth kommen kann, da ich erst am Sonntag, 18.11. aus Thailand von einer Mini-Montage zurückkomme. Vielleicht ein anderes Mal.
Mein Handy ist während der Autofahrt (wenn es nicht gerade als Navi gebraucht wird) in der Hosentasche. Telefonieren geht über Freisprechen, und wenn irgendeine Nachticht reinkommt, ist die auch nicht soooo wichtig, sonst hätte das Gegenüber ja anrufen können. Und wie heißt es so schön: "Es ist nichts so eilig, als dass es durch etwas Aufschieben nicht noch eiliger werden könnte..."
( kommst Du auch nach Köln?)
Ich weiß noch nicht, was mein Brötchengeber mit mir vorhat - evtl. lande ich erst am 17.11. frühs um 6 Uhr in Frankfurt. Aber mein CHRISLY steht in Wertheim..... Ist dann ein bißchen weit. Mal sehen.
Ich habe schon festgestellt, dass mein China-Phone mit Induktiv-Ladefunktion (Doogee S60) nicht jeden Ladeadapter mag - lädt gar nicht oder hört gleich wieder auf.
Ein anderes Problem könnte die Spannungsversorgung sein. Ich habe die "Ladeschale" nicht, deswegen die Frage: hat das Teil einen 12V-Anschluss oder einen USB-Stecker? Falls letzeres: Ist der 12V-USB-Adapter leistungsfähig genug? Mit 500 mA darf man den Qi-Ladeadaptern nicht kommen, da tut sich nix oder nicht viel. Da sollte schon 1A oder mehr dahinterstehen.... -
Heute auf der Wochenende-Einkaufstour unterwegs insgesamt 4 C-HRinseautos gesehen.
