z.B. mit einem versteckten Schalter das Hybrid System zu deaktivieren.
Und was passiert, wenn du den Schalter versehentlich während der Fahrt betätigst?
Wie war das noch? Alt werden will jeder, alt sein aber nicht.........
Mein heutiger Nach-Hause-Weg von der Arbeit:
Davon ca 2,5 km bergauf mit bis zu 8% Steigung.
Letzter Schnitt über die Tankfüllung 7l/100km
Das liegt daran, dass ein reiner Benziner für den Anlasser kurzzeitig hohe Spitzenströme braucht (mehrere 100 A). Ein Hybrid braucht die 12V nur zum "System hochfahren". daher kann der Spitzenstrom kleiner sein.
Toca67 Dann darf die Updateroutine aber die alte Software mit der neuen nicht überschreiben, sondern muss die neue zusätzlich runterladen und danach auf die neue umschalten. Dann kann die alte Version geöscht werden. Braucht halt die doppelte Menge Speicher im Gerät (alte und neue Version temporär gleichzeitig).
dass über irgendeinen Softwareabsturz die Hardware Schaden nehmen kann.
Schaden nicht, aber wenn durch unglückliche Programmierung die vorhandene Software durch die neue überschrieben wird und zwischendrin abgebrochen wird, kann die Hardware dann nichts mehr mit der halb vorhandenen Software anstellen....
Die Radmuttern für die Alufelgen können auch für das Notrad verwendet werden:
Erstmal nicht in Reihe, sondern wenn schon parallel. Dann wie festmachen (Säure)? und mit welchem Querschnitt verbinden? Alles in allem eine Schnapsidee...... Und wenns wirklich ein nicht ganz so hell beleuchteter nachmacht? Dann bist Du auch noch schuld, wenn was passiert..... Am besten den Post löschen, Nera ?
Für 215/60 R17 sind Schneeketten zugelassen, müsste auch im Handbuch stehen. Für 225/50 R18 sind dagegen laut Handbuch keine Schneeketten möglich. Ich weiß aber nicht, wie es da mit extra feingliedrigen Schneeketten aussieht.
Aber so bald das system im "Ready" ist wird doch alles von der grossen HV-Batterie gespeisst.
Indirekt! Da die meisten Verbraucher keine 200V-Geräte sind (z.B. Glühbirnen, aber m.W. Heckscheiben-, Sitz- und Lenkradheizung etc), sondern mit 12V betrieben werden, Werden Sie über den Inverter aus der 200V-Hybrid-Batterie versorgt. Und das ist die Frage: Wieviel Strom kann der Inverter liefern?
