Licht komplett ausschalten (TFL, Stand- & Abblendlicht) bspw. für Autokino
  • @Keule
    Falls die abgebildete Lampe zwischen Scheibe und Sensor passt, funktioniert das erst mal soweit. Stellt sich nur die Frage, wie Lange die Batterie/Akku davon durchhält. Das kann im Autokino, insbesondere bei Konzerten dort, mit Vorlaufzeit nach Stellplatz suchen, drei bis vier Stunden werden. Wenn die Energiequelle versagt, stehst Du im Zweifel mit voller Weihnachsbaumbeleuchtung, für alle gut sichtbar vor der Leinwand/Bühne.
    Da ist mir meine letztgenannte Lösung mit der USB-LED-Leuchte an der Powerbank lieber, weil die weit jenseits von 10 Stunden mit einer kleinen Powerbank durchhalten wird.
  • Hallo
    Habe das Handy drauf gelegt mit Lampe. Problem war nur um 21.00Uhr war es noch nicht so richtig dunkel.
    Also ging das Taglicht nicht mit aus,mit dem anderen Licht hat geklappt. Aber die hatten dort Abdeckmatten und haben sie mir drauf gelegt.Auto hat sich in den ca. 2 Stunden nur 4x kurz angeschaltet um die Batterie wieder zu laden immer so ca 2min.
    Danke für eure Tipps
  • Wenn das Tagfahrlicht erst einmal an ist, wird es ohne Zündung ausschalten auch nicht ausgehen. Das Tagfahrlicht bleibt solange aus, solange der Wahlhebel des Getriebe nicht von "P" weg geschaltet wird. Das Fahrzeug muss unbedingt in "P" stehend vorher aus gemacht werden und kann dann mit getretenem Bremspedal durch Drücken der Starttaste in "Ready" gebracht werden. Das TFL bleibt (egal ob es hell oder dunkel ist) solange aus, wie der Wahlhebel in "P" bleibt.
    Das Licht auf dem Sensor ist nur zur Verhinderung des im dunklen ansonsten per Automatik (bedeutet auch, der Lichtschalter bleibt auf "Auto") einschaltende Fahrlicht (vorne und hinten am Fahrzeug) notwendig.
