Dann bleibt eigentlich nur noch der Ghettoblaster ![]()
Gruß Horst
Gruß Horst
Nicht-LED-CH-Rs können ihr TFL mit einem Bierdeckel abdecken
Sicherung ziehen und überall dunkles Klebeband drüber sind keine Option.
du kannst zumindest manuell von Auto auf Standlicht schalten, dann sind zwar auch die rückleuchten an, aber vorn ist das Standlicht sogar noch dunkler als TFL
noch eine idee
Der Ton wird über einen UKW Sender übertragen?
Kannst Du nicht ein tragbares Radio mitnehmen?
Dann kannst Du dein Auto komplett ausschalten.
Also wenn man ins Autokino geht will man ja vermutlich nicht den Sound aus einer "Büchse" a la Kofferradio hören.
Kommt natürlich auf den Film an.
Tja, hätten wir mal nicht alle unsere Ghetto-Blaster entsorgt, als sie aus der Mode waren. ![]()
Wenn die Kinos schlau wären könnte man den Ton übers Internet streamen und mit gutem Blauzahn Kopfhörer hören
naja es gibt auch welche mit mega sound, ausserdem frage ich mich, was passiert, wenn man das auto ein paar stunden in zubehör stehen lässt, dann ist die 12 v Batterie wahrscheinlich leer.
Ein paar stunden das Hybrid System eingeschaltet zu lassen, würde da zu führen, dass der ICE alle 10 min anspringt, auch nicht so toll.
In "Zubehör" ist nach 20 Minuten Feierabend, allerdings kommt kurz vorher eine Warnung (Ton und Display), dass System jetzt abschaltet. Ist also nix mit stundenlang.
Also mit "normalem" KFZ (kein HSD) nehm ich ins Autokino ein Erhaltungs-Ladegerät mit. Beim letzten mal war es ein Doppel F&F, da hab ich es erst in der Pause angeschlossen.
Die Idee hat was, technisch vermutlich auch nicht ganz so aufwändig wie die FM-Umsetzung. Da wohl kaum noch jemand ohne Smartie durch die Gegend läuft, wäre lediglich ein gut geladener Akku für´s Äpfelchen oder den Androiden notwendig. Wer jedoch keine, bzw. keine ausreichende Daten-Flatrate hat, ist gekniffen.
