  • und nicht so ein Gebastel was man hier gesehen hat
    Muss dir ja nicht gefallen. Direkt an der Batterie gemessen ist allemal besser als so ein Zigarettenanzündergedöns.
  • Aber eine Sicherung hätte ich schon in die Plus-Leitung eingefügt....
  • Mache ich normalerweise auch aber ich hatte seinerzeit keinen Sicherungshalter zur Hand... :saint: Aber demnächst ist sowieso Bastelstunde am Smart, dann kann ich das auch nachholen.
  • Kauf diesen, der ist genau. Spannungsmesser
    Jawohl die schnellste Lösung und auch beim Fahren kontrollierbar und USB Ladebuchse :thumbsup:
  • Tja, meine Frau ist heute auch nicht los gekommen.
    Nichts geht mehr. Batterietester funktioniert nicht, das Batterieladegerät wechselt fröhlich die Fehlermeldungen durch (Spannung < 5V). Kurzzeitig wurden mir mal 3,5V angezeigt. Aufladen schafft mein Gerät nicht. Ein Kollege bringt mir morgen ein spezielles Ladegerät mit für tiefentladene Batterien, mal gucken ob wir den CH-R wieder zum laufen bekommen, ansonsten werden wir mal den Toyota Pannendienst bzw die Mobilizätsgarntie testen. Hat damit shcon jemand Erfahrung?
    Ach und weiß jemand wie man den verdamment Kofferraum von innen manuell entriegeln kann? Die Abdeckung habe ich entfernt. Laut Anleitung soll dann eine Kreuzschraube gelöst werden und ein Hebel betätigt werden. Welcher Hebel? Das kleine weiße Plastikteil kann ich doch nirgends einrasten?
    Dateien
    Meine Frau: C-HR 2.0 Team Deutschland in rot seit 08.2024
    Mein C-HR Lounge Premiere in sulfur gold: Bestellt: 03.12.2024; Von Toyota am 14.02.2025 gecancelt :cursing:
    C-HR Lounge + Panoramadach und Ad. Safety Pack bestellt: 14.02.2025; Produktionsstart 13.04.2025; Produktion beendet 15.04.2025. Beim Händler 12.05.2025
    19.05.2025 in Empfang genommen 😊
  • ansonsten werden wir mal den Toyota Pannendienst bzw die Mobilizätsgarntie testen. Hat damit shcon jemand Erfahrung?
    Ging bei mir relativ flott, nach 30 Min war der Pannendienst da, ADAC im Auftrag von Toyota. "Och nööö, schon wieder Hybrid?" ||
  • , mit einem Power
    Nichts geht mehr.
    Ich komme immer wieder darauf zurück, mit einem kleinen Powerpack unter dem Fahrersitz lassen sich diese Probleme in 1 Minute vorerst selbst lösen. Wenn Nichts mehr geht : die Motorhaube lässt sich immer öffnen, dann das Powerpack an den Sicherungskasten anschließen und das Fahrzeug starten. So spart mach sich viel Zeit und kann erst einmal wieder fahren. Alles Weitere dann später mal beim Händler prüfen lassen.
  • , mit einem Power
    Ich hatte mir nach den ganzen Berichten hier eine Powerbank gekauft, aber auch die hat rein gar nichts gebracht, scheint wohl nicht die Beste zu sein, dachte sie reicht aus ☹️
    AstroAI S8 Air Starthilfe Powerbank mit 150PSI Kompressor, 5-in-1 S...
  • Alo ich habe bis jetzt mit keiner Powerbank (die auch nicht die teuersten waren) Probleme gehabt, vorausgesetzt sie waren ausreichend geladen. Da die Hybride keinen Anlasser in dem Sinne haben, brauchen sie nur wenig Strom zum Starten des Systems; danach übernimmt der Inverter das Laden der 12V-Batterie aus der Fahrbatterie.
  • scheint wohl nicht die Beste zu sein, dachte sie reicht aus ☹️
    Das Powerpack, erhöht kurzfristig die fehlende Spannung auf 12 V und ermöglicht den Startvorgang um auf Ready zu gehen dann läuft das System und man kann erst einmal fahren.
    Ein Powerpack sollte aber im Winter alle 6 Wochen aufgeladen werden.
