Plug-In rekuperieren
  • Danke, Alferik. Das ist ja interessant. Schade, dass das Umstellen zwischen den verschiedenen Rekuperationsstufen anscheinend recht umstĂ€ndlich ist. Damit kann man es nicht mal eben on the fly wĂ€hrend der Fahrt machen.
    Ich bin wÀhrend meines Entscheidungsprozesses auch einen e-Kona probegefahren. Da gab es kleine Zusatzhebel am Lenkrad, mit denen man die StÀrke der Rekuperation rauf oder Runterstellen konnte. Das war ziemlich gut. So konnte man auf der einen Seite gleiten und auf der anderen Seite one-pedal-driving machen
    CHoRa
    C-HR Plug-In Team D in rot am 16.08.2024 bestellt, seit fast Ende Oktober isser bei mir 😃
    Davor: C-HR Hybrid Team D 1.8 von 06/2018 in rot
  • Hallo CHoRa,
    Schade, dass das Umstellen zwischen den verschiedenen Rekuperationsstufen anscheinend recht umstÀndlich ist. Damit kann man es nicht mal eben on the fly wÀhrend der Fahrt machen.
    ich finde es nicht umstĂ€ndlich: bei unserem PHEV ist immer die höchste Rekuperationsstufe eingestellt. Bei Fahrten außerhalb geschlossener Ortschaften wird fast immer mit Fahrstufe D gefahren, innerorts mit Fahrstufe B. ganz einfach...
    VG Alfons
    05.2023 - ...: Renault Twingo Z.E. Intens
    09.2019 - 06.2024: Toyota Prius PHV
    seit 25.06.2024: Toyota C-HR II PHEV
  • Ich habe heute mal beim FTH nachgefragt, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt, die RekuperationsstĂ€rke beim Plug-In zu veĂ€ndern, aber scheinbar geht es nur ĂŒber das MenĂŒ.
    fĂŒr meine Logik ware es das einfachste: einmal auf B ziehen-> erste Stufe, jedes weitere auf B ziehen erhöht die Rekuperation, bei Schalten auf D wird die RekuperationsstĂ€rke fĂŒr das nĂ€chste B wieder auf 1 gesetzt. Das wĂ€re fĂŒr mich eigentlich das einfachste, aber man wird davon weiter nur trĂ€umen können.
    Übrigens: der Threadtitel bezieht sich auf den Plug-In, d.h. die ganzen Antworten mit Motordrehzahl etc. sind erst relevant, wenn ich im HV-Modus fahre. Im normalen EV-Betrieb bleibt beim Plug-In in Stellung B der Verbrenner aus, solange rekuperiert werden kann. Ich habe ĂŒbrigens keinen signifikanten Unterschied zwischen elektrischem Bremsen und Rekuperieren ĂŒber B festgestellt - beides lĂ€dt in etwa gleich stark.
  • Hallo ollihamburg,
    auf Seite 242-243 der C-HR Betriebsanleitung steht es beschrieben, allerdings heißt hier der 'Verlangsamungsspeicher' 'Verzögerungsspeicher'...
    Auszug aus der Betriebsanleitung:
    Regenerationsschub
    In Schaltposition "B" ist der
    Regenerationsschub aktiviert, wodurch
    die Steuerung von Beschleunigung und
    Verzögerung nur durch BetÀtigung des
    Gaspedals erfolgt und Sie sich hÀufiges
    Wechseln zwischen Gaspedal und
    Bremspedal ersparen.
    Sie können die Verzögerung beim
    Loslassen des Gaspedals auswÀhlen.
    Dadurch wird eine sanfte Verzögerung
    ermöglicht, indem Sie das Gaspedal
    langsam freigeben, jedoch den Fuß nicht
    vollstÀndig abheben.
    Ändern der Einstellungen fĂŒr den Regenerationsschub
    Sie können die Regenerationsbremskraft
    bei aktiviertem Regenerationsschub
    Àndern, indem Sie auf dem
    Multi-Informationsdisplay unter die
    Option "Fahrzeugeinstellungen" und
    dann "Regeneratives Bremsen"
    auswĂ€hlen. DarĂŒber hinaus kann die
    eingestellte regenerative Bremskraft
    gespeichert werden, indem der
    "Verzögerungsspeicher" eingeschaltet
    wird. ( S. 243)
    Wenn der "Verzögerungsspeicher"
    ausgeschaltet ist, wird die regenerative
    Bremskraft auf "Niedrig" zurĂŒckgesetz,
    sobald der Start-Schalter erneut in den
    Modus "ON" geschaltet wird.
    Viele GrĂŒĂŸe Alferik
  • Vielen Dank. Das Boardbuch hab ich noch nicht, hab ich nachgefordert und kostet 70 € 8|
    Online bekomme ich es nicht runtergehen.
    Ich fahre auf der Arbeit eine Maxus als E Auto, nehm ich dort den Fuß vom Gas bremst moch das Auto stark ab, nur das kleine StĂŒck vor der Ampel muss ich noch bremsen, um vollstĂ€ndig zum stehen zukommen. So in der Art hĂ€tte ich diese Stufen auch bei dem CHR vermutet oder gewĂŒnscht. Ich konnte nicht so wirklich viel unterschied zwischen den 3 Stufen SpĂŒren und hab eigentlich gedacht, ich stell da vielleicht was falsch ein.
    mMn ist die Rekuperation abhĂ€ngig von der Ladung der Batterie: Je geringer der Akku aufgeladen ist, desto grĂ¶ĂŸer die Rekuperation, d.h. bei vollem Akku ist die Rekuperation auch in der dritten Stufe wesentlich geringer als bei (fast) leerem Akku.
  • ollihamburg
    Ich habe das elektronische Handbuch fĂŒr den PlugIn von Toyota heruntergeladen und stelle es mit dem Link hier drunter bis 15.11.2025 auf meinem Server zum Download bereit und im zweiten Link auch das eHB fĂŒr Navi/Multimedia. In beiden FĂ€llen das Passwort "chrforum" verwenden!
    Kann jeder der mag gerne bis dahin herunterladen. Vielleicht gelingt es Dir hier?
    Access via Synology
    Click here to open the link
    gofile.me
    MD5 1bab9526ed2d9d5a7d173d700a3ee3cc
    Access via Synology
    gofile.me
    MD5 96e66506748bf1c6c68bf01251e5327f
    Ab sofort bin ich öfters wieder seltener hier. Nicht so selten wie frĂŒher, dafĂŒr aber öfter. ;)
  • Jo. Das hat geklappt. Vielen lieben Dank Dir :thumbup:
